ak już się pobawisz to daj znać co się dzieje, to będziem szukać dalej :mrgreen:
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif ale od czego byś proponował? Gdzie najlepiej zacząć żeby się nie narobić a nic nie zrobić http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif
A jeszcze jedno pytanko: czy jak to rozbebeszę to będzie można jeździć? Czy raczej klapa i stoimy?
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256852
  • Odpowiedzi 51
Ja CI proponuje wyciagnac piec wezyki zatkac zeby nie wyciekl plyn chlodniczy. Piecyk rozbierz na czescie pierwsze, wyczysc, posprawdzaj czy nie jest cos przepalone, czy dusza ni ejst zapachana, pompki sa sprawne itp.
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256836
Gość tomekiewa
jak masz zamiar wyciągnąć piec to węże od płynu chłodniczego połącz razem ze sobą jakąś rurką, przypadkiem nie zaślepiaj bo piec jest wpięty w 99% w oryginalny obieg auta między silnik a nagrzewnicę a nie poprzez trójniki http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif na twoim miejscu najpierw spróbował bym bez wyciągania pieca tak jak napisałem wcześniej :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256790
Termo topt wpina sie chyba fachowo przez trojniki ale mozna tez i tak jak kolega pisal podpiac w szereg i wtedy bedzie nieciekawie jak sie zaslepi te weze.
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256702
Dzięki za rady. Napewno skorzystam, ale niech ktoś powie od której strony zacząć. Czy odkręcić nadkole i tam będzie to urządznie, czy gdzieś od strony komory silnika (chyba nie)?
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256688
No właśnie stąd moje pytanie. Wg mnie to jest to gdzieś pod prawym błotnikiem. Tam idą przewody "wodne" i tam w podwoziu jest wydech. I zastanawiam się którędy tam się dostać. Jak już mówiłem wcześniej skłaniałbym się do rozmontowania nadkola. Ale pewien nie jestem... No chyba, że jakiś geniusz wymyślił żeby odkręcać błotnik :wink:
https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/4/#findComment-256542
