wesol Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 Ja pisalem jak jest w zestawie jak sie kupuje webasto nowe. Jesli si ezgadza rodzaj zasilania wegasto z tym co jest zasilane auto to sie ciagnie z baku oczewiscie. Koles mail webasto w swoim bo pracuje w firmie ktora sie tym zajmuje i mial samochod z gazem a webasto diesla. Niezle sie usmialismy na CPNie jak tankowal wszytkie mozliwe zródła energii.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-291779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 23 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2008 ok hehe ze mnie to sie smieja jak tankuje przygranicy na przemian do auta i do kanistra w baku troche opadnie to jeszcze raz chlup i tak kilka razy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-291768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 A czy ktoś może powiedzieć coś o tym jak to urządzenie pracuje? Chodzi mi czy głośno, czy dymi, ile zużywa ropki itp? Dzięki za informnacje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-258247 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Jak sprawne to zaledwie szumi troche no i dymu tez za wiel nie ma. Co do spalania to max 0,5 l na godzina ale w realjach kto tyle grzeje webastem bo po 10 min jest juz ukrop.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-258227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 tomekiewa, mam takie urządzanie, które odpowiada Twojemu opisowi. Ale chyba coś jest nie tak?! Ustawiam czas i tu jeszcze wszystko OK. Włącza się o zadanej porze. Ale dalej coś nie tak, bo wyłącza się po ok 5 minutach pracy, gdy nic nie jest rozgrzane. Przy tym mocno dymi z podwozia(tam ma swój wydech) i wydaje z siebie cichy pisk. Jak myślisz co może być nie tak? A może masz polską instrukcję? Ja mam ale niemiecką - nie dla mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-257072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Po okolo 4 min powinno juz leciec cieple powietrze a po 7 juz powinien byc ukrop w srodku auta w zime przy mrozach -10-15 to po 10 min juz jest cieplo jak w lato. Jesli sie wylacza to znaczy ze cos jest nie tak. Powinien byc tez taki guziczek ze swieczka ktory wlacza odrazu bez zadnego programowania czasu i grzeje 30 min albo jak my wylaczymy. Probowales tego??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-257044 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Tak próbowałem. Raz nawet zaczął grzać, ale wystraszyłem się kłębów dymu i wyłączyłem. Ale już następnym razem pomimo, że dymi jak świeca dymna już nie włącza wewnętrznego wentylatora i po kilku minutach wyłącza się, pomimo, że na wyświetlaczu jest ta świeczka Pewnie coś nawaliło. Ale pytam, czy warto to naprawiać, czy gadżet uznać za niepotrzebny Jest lato więc łatwo się z tym pogodzić i wymontować, ale jak przyjdzie zima...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-257018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obywatel Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Jeśli masz parę groszy do wydania, to pewnie że naprawiaj Zimą to jest super sprawa: nie skrobiesz szyb, wsiadasz do ciepłego auta, odpalasz auto na ciepłym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-257016 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 Na pewno by było miło i przyjemnie, ale pytam praktyków czy warto finansowo? Myślę, że z objawów coś tam można zdiagnozować. Ja tak sobie myślę, że to albo ten czujnik płomienia (to jeszcze pewnie nie najdroższe) albo coś z elektroniką(a tu może być rożnie). No i dochodzi robocizna. Ktoś tu napisał żeby lepiej samemu nie rozbierać... więc nie wiem. Niby zepsute więc można i rozebrać. Tylko jak do niego się dostać? To chyba gdzieś pod prawym błotnikiem?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-257012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekiewa Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 mam książkę serwisową do tego ustrojstwa ale to dość spory segregator http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif przyczyn dymienia jest kilka. na początek spróbuj odpalić go kilka razy bo może stało zbyt długo a jak wiadomo nie używane się zastaje i psuje jeżeli masz DW 50 to może być winne paliwo zgromadzone w zbiorniczku i jest już zwietrzałe, dmuchawa nie osiąga odpowiednich obrotów,może też być spory nagar w palniku oraz w komorze spalania.jak uda ci się dotrzeć do pieca sprawdź czy po próbie odpalenia nagrzał się piec jeśli tak to możliwe że siada pompa obiegowa płynu i dochodzi do przegrzania pieca a to skutkuje przejściem w stan awaryjny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif jak już się pobawisz to daj znać co się dzieje, to będziem szukać dalej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4470-d5wsc-webasto/page/3/#findComment-256896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
