szum przy przyśpieszaniu, na luzie przy gazowaniu nie szumi
Witam,
mam problem, samochód astra g 1,7 dti isuzu, przebieg 160 tys, przy 120 regenerowana turbina.
Od niedawna przy przyśpieszaniu pojawia się dziwny szum jakby powietrza. Pomyślałem, że może turbina, jednak na jałowym biegu przy podkręcaniu obrotów szumu nie ma. Jeżdżę trochę i wcześniej nie słyszałem niczego podobnego. Naciskam na gaz przyśpieszam lekki szum, potem przy ustaleniu prędkości na stałą szum maleje. Kiedy wysprzęglam na luz, nawet podczas jazdy w celu przetestowania - naciskam gaz- szumu nie ma. Jest tylko na biegu. Niedawno miałem trasę ok 300 km po autostradzie w jedną a potem w drugą stronę. Szedł bez problemu, ale mniej więcej wtedy pojawił się szum. Tydzień przed wyjazdem pękł mi wąż chłodnicy odchodzący od trójnika przy akumulatorze. Mechanik wymienił, zdejmował przewód od intercoolera dochodzący od silnika. Zastosował starą obejmkę ściskającą, ta puściła. Były małe plamki oleju- ale od turbiny zawsze trochę oleju idzie do intercoolera, powiedział że ok i założył nową obejmkę. Samochód oleju mi nie bierze, nie dymi, z pozoru wygląda na wszystko w porządku. Tylko ten szum i obawa, że może jednak turbina. Ale szumiałoby też na jałowym, a tu nie. Gdyby jakaś nieszczelność od intercoolera, to też by szumiało na jałowym przy gazowaniu. I tylko przy przyśpieszaniu przy ustaleniu obrotów nie słychać tego szumu. Co to może być?
https://forum.opel24.com/topic/45099-szum-przy-przy%C5%9Bpieszaniu-na-luzie-przy-gazowaniu-nie-szumi/
typowy objaw dziury w dolocie- w wężach miedzy turbina, IC i kolektorem dolotowym.
dzięki wcześniej też tak myślałem ale nie znalazłem żadnej dziury. dziś jeszcze raz oglądałem i znalazłem. z turbo do intercoolera, a nie z inter do silnika. dziwne że nie słychać było szumu na luzie przy gazowaniu.pozdrowienia.
Edytowane przez vis1
