Gość grosz Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam. Zauwarzyłem ze silnik w mojej Corsie c z 2004 r 1.2 twinport 80KM głośniej pracuje przez 2 do 5 sekund po odpaleniu ( dopuki nie zgaśnie kontrolka ciśnienia oleju) czy to normalne. Silnik działa prawidłowo osiagi bez zmian. Szczerze nie pamiętam czy tak już było czy pojawiło sie to dopiero teraz. Pozdro Grosz. PS. jak silnik pracuje już chwile zgasze go i ponownie zapalę tu odgłosu nie ma. Oznaczenie silnika jak sie nie myle to Z12XEP Edytowane 29 Sierpnia 2011 przez grosz §4.2,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Jak się nie mylę to masz tam łańcuch rozrządu z napinaczem i hydraulicczną regulację zaworów, żeby wszystko działało musi być ciśnienie oleju   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-403500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grosz Opublikowano 29 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2011 OK. Czyli co to norma i ten typ tak ma ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-403517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 801106 Opublikowano 13 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2011 Witam. mam pytanie czy coś robiles z tym problemem ? Ja juz tak mam od jakich 3 m-cy niby nic wiecej sie nie dzieje ale strasznie mnie to denerwuje. bylam u mechanika tylko pokrecil glowa nie powiedzial co to jest a cena zrobienie 1500zl ale tak to jest jak kobieta pojedzie do mechanika. chcialabym to jakos rozwiazac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-413461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LukiShadow Opublikowano 18 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2011 Ja tak mam od zawsze i się tym nie przejmuje bo to norma dzieje się tak dlatego bo olej musi się rozprowadzić po całym silniku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-414401 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 (edytowane) Temat stary ale może się komuś przyda . U mnie też w pierwszej sekundzie silnik chodzi trochę głośniej ale jest to spowodowane tym co pisali koledzy wyżej. Corsa C 1.3 cdti 2004 r. 188500 km W załączniku filmik. Edytowane 16 Lipca 2017 przez impress   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-672968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość impress Opublikowano 16 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2017 Łańcuszek rozrządu jest w 1.2 benzyna i 1.3 cdti....więc w jednym i drugim przypadku musi być ciśnienie oleju żeby wszystko działało ok. I czy benzyna czy diesel nie ma znaczenia. Stąd w pierwszych sekundach glosniejsza praca .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-672987 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość michas8802 Opublikowano 17 Lipca 2017 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2017 w 1.0 12V to samo jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-673043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dejmien666 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Okazało się że to normalne? Czy trzeba coś wymieniać?Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-697270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 8 Września 2018 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2018 Po pierwsze to kij wie o jaki silnik w twoim przypadku chodzi. Chcesz porad to wpisz do profilu jak masz silnik. Po drugie to nie napisałeś jak długo to klepie i w którym miejscu? Po trzecie dla czego nie kończysz tematów które założyłeś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45185-g%C5%82o%C5%9Bna-praca-silnika-po-odpaleniu-przez-pare-sekund/#findComment-697273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
