Gość DAROMV6
To nic innego jak "kolejna" nazwa jakiegoś "super producenta wszystkiego i cienkiego zarazem"
było ich sporo i co jakiś czas jest coś nowego - niepoznanego, bo stara nazwa dała się poznać od tej złej str.
Od może 2lat albo więcej pojawiła się bodaj na rynku.
Masz w temacie wymienionych kilku producentów
produkujących części od lat wielu,
wielu posiadaczom aut znane i jednocześnie sprawdzone pod wzgl. jakości, ceny, wytrzymałości,
więc po co kombinować i utrudniać samemu sobie życie?
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478440
  • Odpowiedzi 73
Opublikowane grafiki
Gość drix1987
poprostu marka mi sie dobrze skojarzyła i cena atrakcyjna 300 zl za przód z klockami jest dobra ceną, idzie już kupić komplet za niecałe 200 ale producentów nie znam ate dla mnie to wydatek już 500zl a to troszkę dużo a co powiecie o delphi i steinhof? http://allegro.pl/tarcze-delphi-280mm-klocki-przod-opel-astra-h-gtc-i3070100402.html to już jest sprawdzone? :P
może zadam pytanie troszkę inaczej czy ktoś może mi podać link do czegoś co teoretycznie zaraz się nie rozleci i nie będzie kosztować jak w aso:D
Edytowane przez drix1987
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478502
Gość DAROMV6
Jest takie powiedzenie "chytry 2razy traci"
oczywiście nie mówię że to tyczy akurat Ciebie
ale w wielu przypadkach chcąc zaoszczędzić
ostateczny koszt wyjdzie większy niż jednorazowy zakup
dobrych części.
Ate skoro drogie, poszukaj TRW (czyli starego Lucas-a)
jeśli te za drogie to Girlinga (to właściwie TRW tyle że tańsze)
dobry w hamulcach jest Bosch, Zimmermann
Textar był o.k. ale ten będzie cenowo gdzieś koło TRW lub wyżej
Lemforder też ma w ofercie hamulce - środek skali cenowej
Jurid też się sprawdzał, podobnie było z Delphi
Niektórzy montowali Mikody i też się auta kulały
Firm dobrych i lepszych klepiących hamulcówkę jest sporo
i nie trzeba dużo szukać a z tych wymienionych
znajdziesz droższe i trochę tańsze
steinhof to polski producent - są już tematy na forum
Przykład przyzwoitego zestawu na przód w kwocie do 350zł
http://allegro.pl/bosch-tarcze-klocki-astra-h-iii-mk3-przod-i3071102318.html
http://allegro.pl/opel-zafira-astra-g-1-8-klocki-przod-tarcze-bosch-i3062362351.html inne klocki
http://allegro.pl/tarcze-klocki-trw-opel-zafira-astra-h-przednie-i3010109134.html droższe
w celu dokładnej weryfikacji - niezbędne dokładne dane auta
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478611
Gość drix1987
dobrych części.
no to już coś konkretniej,
mam astre g hb 1999r 2.0 dti 74kw nie wiem co jeszcze potrzebne z konkretów?
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478765
Gość DAROMV6
Na 5 szpilek i z tarczą 280mm będą to bodaj te zestawy:
np
0 986 478 883 + 0 986 424 707
DF4048 + GDB1350
24.0125-0131.1 + 13.0460-7116.2
ale wypadałoby to jeszcze na 100% potwierdzić u sprzedawcy
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478876
Gość drix1987
tarcze muszą chyba pasować? zaciski i klocki z przodu są chyba 1 rodzaju choć coś kojarzę że mogły być dwa ale jak dzwoniłem to sklepu to gość powiedział że przód jest tylko 1 rodzaj
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-478986
Gość DAROMV6
To są dane części do Twojego pojazdu/silnika
biorąc pod uwagę info o ilości 5 szpilek.
Z tego co kojarzę było info o innej numeracji
ale tyczyło to egzemplarzy aut a innym mocowaniem koła.
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-479152
  • 2 tygodnie później...
Gość bolo1234
Witam!
Podepnę się pod ten temat żeby nie zakładać nowego. Dzisiaj pojawiło się u mnie straszne nie wiem jak to nazwać: rzężenie, trzeszczenie w hamulcach. Chciałem zapytać czy jest to możlwie żeby hamulce się na tyle zabrudziły czy to już koniec klocków? Klocki nie były wymieniane z 5 lat. Na desce nic mi się nie wyświetla tak samo na MIDzie. Druga sprawa to jeśli przemycie nie pomoże to chciałbym wymienić klocki i odrazu tarcze. DAROMV6 dałeś ciekawe propozycje odnośnie tarcz i klocków TRW tylko nie wiem jak jest z czujnikiem do MIDa przy tych klockach? Nigdzie tu nic nie piszą oprócz akustycznego sygnału zużycia klocków. Znalazłem jeszcze oferty:
http://moto.allegro.pl/ate-tarcze-klocki-przod-astra-g-zafira-280mm-5otw-i3109100563.html
http://moto.allegro.pl/tarcze-brembo-klocki-brembo-astra-ii-g-5-srub-i3096049839.html
Tylko też nie do końca jest wyjaśnione czy do tych klocków da się podpiąć czujnik czy nie. W sumie już sam nie wiem, a chciałbym kupić jakieś lepsze klocki i tarcze z możliwością podłączenia czujnika. Czy te które podałem będą dobre? Następna sprawa jaki czujnik należy dokupić? Na aulcji czujnika znalazłem opis:
UWAGA!
Proszę
także zwrócić uwagę na to, iż były one stosowane dwojakiego rodzaju w
zależności od tego jakie klocki hamulcowe Państwo aktualnie posiadacie,
czyli takie jak te wciskane bolcem w mały otwór w podstawie metalowej
klocka, oraz drugi typ nasuwany pomiędzy dwa ranty w podłużnym otworze
przypominającym literę "U".
Wymiana to pikuś tylko dobrać te wszystkie części to już gorzej :P Czujnik nie jest dołączony do zestawu czy powinien być? Ostatnie jeszcze pytanie czy do tarcz standardowo dołączają śrubę? Aha jeszcze jedno mi się przypomniało: jaki płyn hamulcowy do asterki polecacie? Co do tarcz to potrzebna mi na 5 szpilek, a cena w sumie nie gra roli tylko bez przesady.
Pozdrawiam :]
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-480507
sam musisz sprawdzić
akustyczne czyli na słuch - nie na mida
jeśli w obecnych się da to do nowych tego typu powinno również
Na aulcji czujnika znalazłem opis: ....
który nie mówi o niczym innym jak to
że jeśli posiadasz klocki z czujnikami zużycia (na mida)
to musisz najpierw sprawdzić jaki typ występuje u Ciebie - dopiero potem kupować
Jak to zrobić?
1) zdjąć koło i sprawdzić (trafność 100%)
2) znać dokładną datę produkcji czy np nr VIn (tu już nie do końca jak 1 ale prawie, bo zawsze ktoś kiedyś mógł coś kombinować)
3) kupić na pałę, a nóż się trafi właściwy
Zależy przede wszystkim od modelu auta/klocków
w tych modelach kupowany oddzielnie
śrubkę malutką tak, ale czasem zależne to jest od producenta (może nie być w kpl)
może być taki jak producent innych wymienionych elementów
ate, trw, bosch, girling, i wiele innych
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-480510
Sprawdź najpierw czy masz podpięte przewody do klocków http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=66&t=608
nie potrzebujesz nowych szpilek - śruby trzymające koło przechodzą przez tarczę i wkręcają się w piastę.
https://forum.opel24.com/topic/45354-jakie-polecacie-tarcze-i-klocki-do-astry-g/page/4/#findComment-480511
