cieknie olej OPEL SINTRA 2.2 Benz- LPG
  • Odpowiedzi 101
Zacznij od wjechania na kanał i zlokalizuj wycieki.
Może płyn chłodniczy też wycieka.
ps. zwróć uwagę gdzie zakładasz temat.
edit
Co do oznak wody w oleju to jeśli mało jeździsz to jest to normalne - kondensuje się para wodna z powietrza.
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-405738
Tak by wychodziło, ale tą uszczelkę to bym sprawdzał na samym końcu, po wyeliminowaniu pozostałych możliwości.(prostszych w naprawie)
wisniajacek52 ustaliłeś już coś, czy dalej szukasz kanału ? :roll:
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-406040
  • 4 miesiące temu...
Ożywię trochę ten temat.
Problem podobny aczkolwiek nie zauważyłem wody w oleju tylko wydaje mi się że jest odwrotnie.
Mam wrażenie jakby jakieś cząstki oleju były w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodniczego.
Na zdjęciach widać skąd mniej więcej jest wyciek.
Przy odpaleniu na zimnym silniku dym ma kolor biało-szary jakby mogło wam to pomóc.
Czy to uszczelka pod głowicą?
Z góry dzięki za pomoc przy diagnozie.
Załączam zdjęcia
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-426379
Widoczny wyciek jest z pod uszczelki pokrywy.
Jakie masz ubytki oleju duże czy w granicach normy ?
Ps. fotki dodawaj w mniejszym rozmiarze bo źle się ogląda
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-426390
Wczoraj zobaczyłem mała plamę pod autem.
Ile mi tego oleju znika nie wiem (3 tygodnie temu ja kupiłem) nie pamiętam ile było oleju jak kupowałem.
Teraz buba mam "przestój w pracy" i auto stoi od dwóch tygodni, próbuję coś przy nim zrobić zabijając nudę.
Nie jeżdżę nim nigdzie bo nie mam potrzeby...
Co do śniegu to jak zamykałem maskę już go tam nie było, spadło mi trochę z podszybia jak przegarnąłem ręką.
Konkludując wychodzi na to że uszczelka pod pokrywą zaworów jest do wymiany?
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-426394
Krople oleju które masz w zbiorniczku wyrównawczym mogą pochodzić z wcześniejszej naprawy silnika.
Ja, gdybym panikował to uszczelkę pod głowicą wymienił bym już pewnie z trzy razy :wesoly:
Na początek wymień uszczelkę pod pokrywą zaworów, potem szukaj innych wycieków.
Najlepiej wjechać na kanał lub podnośnik i dobrze obejrzeć skąd się jeszcze może sączyć
Sintra ma już swoje lata i co jakiś czas może ujawnić się jakaś nieszczelność.
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-426401
Gość STRUS_TM
Cześć! Jest jeszcze jedno newralgiczne miejsce w Sintrze-to chłodniczka oleju z tyłu silnika (pomiędzy nim,a ścianką kabiny). Przy nieszczelności-olej miesza się z płynem chłodniczym....
https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/#findComment-426410
