Gość ZlyWilk Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 Jeżeli mówi że nie ma czasu znaczy to że chcę Cię olać, no sorry ale ja bym nie odpuścił. Nie po tym wszystkim co przeszedłeś z autem. Co to za termin 3 miesiące??? No bez jaj... W ostateczności weź gościa za fraki postrasz sądami, "kolegami" - chyba wiesz co mam na myśli. A jak nie chcę zrobić to niech się dogada z innym mechanikiem i niech pokryje koszty jego pracy jak tak bardzo poczuwa się do odpowiedzialności. Niech on dziękuje bogu że na mnie nie trafił, przysięgam żebym go do lasu na 24h wyciągnął wtedy by pewnie zdanie zmienił... Pozdrawiam i współczuję... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-443017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stasiek461 Opublikowano 27 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2012 witam ja mialem podobnie ale z ducatem zwykla zmiana rozrzadu pierwszy wyjazd na niemcy po zmianie i zgrzyt pisk i zapalily sie kontrolki rozrzad przeskoczyl i ogolnie wyszla kapitalka silnika wyszlo ze sruba od napinacza sieodkrecila i dupa a mechanik stwierdzil ze bylo ok to nie jego wina itp no coz zmienilem mechanika na innego niedosc ze autko zawsze wraca to solidny i niedrogi w miare mozliwosci oczywiscie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-443020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ghost39 Opublikowano 28 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2012 W dniu 27.05.2012 o 21:08, stasiek461 napisał: witam ja mialem podobnie ale z ducatem zwykla zmiana rozrzadu pierwszy wyjazd na niemcy po zmianie i zgrzyt pisk i zapalily sie kontrolki rozrzad przeskoczyl i ogolnie wyszla kapitalka silnika wyszlo ze sruba od napinacza sieodkrecila i dupa a mechanik stwierdzil ze bylo ok to nie jego wina itp no coz zmienilem mechanika na innego niedosc ze autko zawsze wraca to solidny i niedrogi w miare mozliwosci oczywiscie to jest zawsze wina mechanika trzeba to dokrecic..pneumatem na chama..i najlepiej dac klej..ja mam rozrzad przy zmiane silnika w grudniu wymieniony..20 tys na nim przejechalem nic sie nie dzialo..po uszczelnieniu silnika sie to stalo..zle dokrecil srube nie ma innej opcji..czekam na innego mechanika ale mocno krec nosem.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-443046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ghost39 Opublikowano 28 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2012 W dniu 28.05.2012 o 06:16, Ghost39 napisał: to jest zawsze wina mechanika trzeba to dokrecic..pneumatem na chama..i najlepiej dac klej..ja mam rozrzad przy zmiane silnika w grudniu wymieniony..20 tys na nim przejechalem nic sie nie dzialo..po uszczelnieniu silnika sie to stalo..zle dokrecil srube nie ma innej opcji..czekam na innego mechanika ale mocno krec nosem.. wszystkie zawory hydrauliki cala góra silnika slowem wymieniona.. teraz jeszcze silniczek krokowy, czujniki do walka i walu..plus gumy i sonda lambda i po sp[rawie mam nadzieje koszt okolo 4tys wszystko..a ubezpieczalnia wyliczyla mnie na 1600zł brutto zaplacila bez zadnych uzasadnien pisemnych 1200zł netto..hhehe Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-450361 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość stasiek461 Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Witam koledzy zauwazylem ostatnio u siebie wyciek oleju po wjechaniu na kanal moim zdaniem cieknie uszczelniacz walu od strony rozrzadu orietuje sie ktos w kosztach takiej wymiany ?? a tak apropos to dzieki Kacper za podpowiedz z nie zamykaniem sie szyby w drzwiach od kierowcy nie pojawialem sie bo mialem klopoty z operatorem neta i wogle praca Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-453527 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2012 Koszt wymiany to zapewne tyle samo co wymiany rozrządu bez materiałów. Ja wymieniłem sam a koszt to cena uszczelki w ASO i dwa browary wszystko co może być przydatne jest opisane tu http://forum.opel24.com/topic/51390-Uszczelka-walu-korbowego-X22XE/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-453535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz.z Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Witam Rozcieklo mi sie dosc mocno pod pokrywa zaworow w zwiazku z cyzm przygotowuje sie do wymiany uszczelki. Kupilem komplet uszczelek elring o kolejnosci przykrecania wiem. W związku z tym ze bede to robil po raz pierwszy, mam 2 pytania - z jaka sila dokrecic pokrywe zaworow - czy jest cos na co powinienem szczegolnie uwazac Silnik 2.2 z gazem dzieki Grzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-476640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Pokrywy zwykle dokręca się momentem 8Nm, czyli nie za mocno. Jakichś specjalnych zaleceń nie ma. Odkręcasz wywalasz stara uszczelkę, dajesz nowa i skręcasz. W dniu 19.02.2013 o 07:42, grzegorz.z napisał: Kupilem komplet uszczelek Pod pokrywę przychodzi tylko jedna uszczelka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-476656 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzegorz.z Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Czy dodatkowo jakies silikony stosowac, czy cos tego typu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-476660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 19 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2013 Ja nic pod tą uszczelkę nie stosowałem. Wystarczy oczyścić przed założeniem , ale to chyba oczywiste. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45706-cieknie-olej-opel-sintra-22-benz-lpg/page/6/#findComment-476664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
