Gość Kacper Opublikowano 26 Marca 2019 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2019 Sprawdź bezpiecznik 21.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 29 Maja 2019 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2019   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bombastap10 Opublikowano 18 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Witam posiadam Opla Astrę 1.6 8v z 1998r. Mam problem z klimatyzacją przycisk się włącza lecz sprężarka nie rusza ogólnie zero reakcji po włączeniu. Po jakiejś chwili znalazłem spalony bezpiecznik f8 40a w skrzynce pod maską. Wymieniony na nowy spalił się odrazy, odłączyłem sprężarkę z kostki dalej to samo spaliło bezpiecznik. I moje pytanie gdzie dalej mogę szukać usterki, przewody wyglądają ok. Chodzi o bezpiecznik z zdjęcia f8.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 18 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2021 Chyba padł moduł klimatyzacji. Bezpiecznik F8 to zasilanie tego modułu   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Peterek61 Opublikowano 25 Października 2022 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2022 Witam.Przekaźnik 10 w kabinie telephon itd tyczy się wersji w której w schowku jest telefon.Miałem z tym problem gdyż kupiłem nowy akumulator poleciałem na wczasy po powrocie akumulator rozładowany.Właśnie przez ten telefon gdyż szuka cały czas sieci.Elektryk wyciął wszystko rozbierając połowę kabiny a wystarczy wyciągnąć ten przekaźnik.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyba Opublikowano 11 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2023 (edytowane) Witam. Odgrzeje kotleta. Czy ktoś się orientuję od czego sa przekazniki obok akumulatora. Czarny od wentylatora a te dwa białe nie mogę namierzyć po zwarciu pinów nic się nie dzieje. dodatkowo znalazłem takie dwa gniazda za schowkiem ktoś wie?auto wyposażone w czujnik deszczu i klimatronik. Co do czujnika deczu znalazłem przekaźnik od wycieraczki w komorze silnika, a gdzie szukać drugiego? Edytowane 11 Marca 2023 przez dyba   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szlagi123 Opublikowano 24 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2023 Witam wszystkich. Czy ktoś wie, którym bezpiecznikiem jest zabezpieczone podświetlenie pokręteł nawiewu oraz podświetlenie tarczy obrotomierzu i prędkościomierzu. Podświetlenie tarczy obrotomierza i prędkościomierza miałem sprawne natomiast podświetlenie pokręteł przestało działać jakiś czas temu. Dzisiaj przy próbie wymiany żarówki podświetlenia pokręteł nawiewu żarówka pękła i przestało działać dodatkowo podświetlenie tarcza oraz dodatkowo nie ma reakcji na pokrętło przy włączniku świateł do zmiany natężenia między innym podświetlenia tarcz i podświetlenia licznika przejechanych kilometrów. Pozostałe elementy jak kontrolki przy zegarach, same zegary czy wyświetlacz z przejechanymi kilometrami działają. Wyświetlacz z datą, godziną i informacjami z radia również działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinurbanek Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2023 Witam, 1. Jaka powinna być wartość bezpiecznika F33 - Zacisk 30: zasilanie przyczepy? Wg instrukcji 20A, a u mnie zamontowany był (chyba fabrycznie) 30A. Opel Astra G 1998 rok. 2. Jeśli nie mam ABS, ESP i klimatyzacji, to w skrzynce bezpieczników w komorze silnika F5 i F8 powinny być puste?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
