corsa mulasto schodzi z obrotów
Witam.
Po dłuższych oględzinach sprawdzeniu tego i owego chyba znalazłem problem naszych cors :)
Wężyk podciśnienia idący od obudowy przepustnicy do przepustnicy z jej prawej strony
Polecam sprawdzić czy jest drożny - u mnie był zatkany. Dmuchłem w niego parę razy i o dziwo corsa zaczęła idealnie schodzić z obrotów :) Nie zawiesza się nic. Ten kto ma problem niech to sprawdzi i da znać w temacie. Mi pomogło może i wam to pomoże :)
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-438773
potencjometr przepustnicy (tps) wymieniłem na nowy ,bez zmian,natomiast wężyk o którym mówi kolega SoJeR wymieniłem na nowy i nadal bez zmian wolno schodzi z obrotów,mam przepustnicę a w zasadzie sam dół od C16NZ tak mi się wydaje bo silniczek krokowy jest inny i trochę inny układ gardzieli ,jutro ją wsadzę zrobię adaptację i zobaczymy :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Edytowane przez roko
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439032
świeczki nówki ,ale ok sprawdzę dziś :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
ps. po podmianie przepustnicy bez zmian,czyli to wykluczam,kurcze jestem zawzięty i muszę znależć przyczynę,śledzę mechanizm działania a w zasadzie co steruje krokowcem i wie ktoś może który sterownik steruje krokowcem ,ten na żółto czy ten zaznaczony na czerwono :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
ps.świeczki trochę opkopcone na czarno,były champion ale jak na moje oko to przerwa między elektrodami troche mała,wsadziłem boscha stare które miałem wcześniej ,zamieniłem też na inną sondę ,ta co miałem to jakiś getz
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439446
Jeżeli świece są okopcone na czarno to oznacza o zbyt ubogiej mieszance... Sprawdź iskrę wieczorem jak się prezentuje na poszczególnych cylindrach. Odłączaj kable po kolei sprawdzaj jak wygląda iskra. Mozę nie dopala ci mieszanki. Mi na dniach cewka się skończyła a miałem okopcone świece.
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439600
cewka wymieniana na używkę, iskra normalana :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes: jeszcze jakieś pomysły?a słynny egr może wprowadzać takie zakłócenia w pracy silnika( wczoraj sprawdzałem drucikiem i wyskoczył mi błąd 47 !!dziwne a 47 to usterka egr,wcześniej tego błędu nie było
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439760
Gość FatherTom
To samo co u mnie. Przepustnicę, krokowy, potencjometr przepustnicy podmieniałem i nic. Przewody od podciśnienia wyczyściłem i nic. Przewody wysokiego napięcia i świece OK. Olej mam do wymiany, ale nie sądzę, że to mogłoby być przyczyną takiego zachowania ? Zaczynam się zastanawiać czy to nie komputer ??? ponieważ czasami Sintra chodzi jak Szwajcarski zegarek :grin:
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439765
no właśnie być może i u mnie też będzie wadliwy komputer,gdzie go szukać i jakiego zamiennika?ma on jakieś numery czy coś w tym rodzaju? :neutral: :neutral: :neutral:
ps.bo wydaje mi się że podmieniałem\wymieniłem wszystko co może być związane z ustawianiem obrotów przez ECU
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439783
Gość FatherTom
Tutaj coś jest http://forum.opel24.com/topic/29920-Opel-corsa-b-10-ecotec-98r-brak-komputera-chodzi-tylko-Lpg/page__view__findpost__p__82380
A kupić to napewno można na alle...
https://forum.opel24.com/topic/46299-corsa-mulasto-schodzi-z-obrot%C3%B3w/page/3/#findComment-439799
