Gość RoUeN Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Witam Wczoraj dojeżdżając na nocna zmianę do pracy zaświeciła się kontrolka silnika , dzisiaj rano kontrolka ponownie się zapala , ale silnik pracuje normalnie , do pracy mam 15 km , gdy dojeżdżałem na parking pod dom , poczułem smród jak by się silnik przegrzewał , co może być przyczyna ?? z góry dzięki za odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 ile razy mozna to pisac pali sie kontrolka to odczytac bledy !!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-410177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RoUeN Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 Chciałem jechać podpiąć auto pod komputer , pod domem silnik normalnie chodził , ale po drodze podjechałem pod bankomat i gdy prze kluczyłem kluczyk w stacyjce zaczął się wydobywać dym spod maski , po otwarciu maski przekręciłem kluczyk jeszcze raz zobaczyć skąd wydobywa się dym , smród bardziej przypominał mi palące się kable i wydobywał się w okolicach z dołu silnika z tylnej części , możliwe jest to aby to były świece ?? auto kupiłem 3 miesiące temu i nie wiem w jakim stanie są właśnie świece , jak odpalam auto teraz przy niższych temperaturach kontrolka świec pokazuje się na 1 sek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-410215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2011 kolego swiece sa na gotrze silnika a nie z tylu na dole tam jest najpredzej alternator jezdzic tak nie mozesz do mechanika i to migiem bo spalisz fure i nie daj boze siebie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-410225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RoUeN Opublikowano 23 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2011 to raczej nie bedzie alternator , jak przekrecam kluczyk zaczyna dymic , a jak odpalam silnik przestaje dymic i silnik chodzi normalnie tylko ze kontrolka sie zapala.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-410545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 24 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2011 to odczytaj bledy i spraqdz co to dymi zadna filozofia otworzyc maske i poprosic kogos o odpalenie auta Ty w tym czasie nurkujesz i patrzysz co to dymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-410591 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RoUeN Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 okazało się ze ten biały dym wydobywa się ze spalonego sprzęgła , wcześniej się już mi ślizgało , wiec w końcu się zużyło , mam jedno pytanie czy jest możliwość jechania tym samochodem około 20 km ?? czy jest zbyt duże ryzyko ze oprócz sprzęgła uszkodzę jakieś inne podzespoły ?? mam tam znajomego mechanika co by mi taniej wymienił sprzęgło   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-411024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2011 mozesz jechac smialo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-411042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość RoUeN Opublikowano 2 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Listopada 2011 Na 1 rzut wyglądało na sprzęgło , ale mechanik wziął go na kanał i okazało się, ze sprzęgło jest dobre , zauważył ze silnik od spodu jest w dużej ilości w oleju , sprawdził poziom oleju i stwierdził ze jest za dużo , olej wymieniałem miesiąc temu w innym warsztacie , dałem swój olej 5 litrów i pewnie wlali go całego , uszczelki nie wytrzymały i olej kapał na miedzy innymi na sprzęgło , mechanik co teraz stoi auto powiedział , ze mam się starać o reklamacje , ale sobie tak myślę , ze jak nie umieją do porządku oleju wymienić to co dopiero uszczelnić silnik , a co do świecącej kontrolki stwierdził przesuniecie wału korbowego , powiedział ze jak będzie robić przy aucie to zobaczy czy się uszkodził wał czy czujnik. I teraz mam do was pytanie czy nadmiar oleju w silniku mógł uszkodzić wał korbowy ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-412054 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Na 1 rzut wyglądało na sprzęgło , ale mechanik wziął go na kanał i okazało się, ze sprzęgło jest dobre , zauważył ze silnik od spodu jest w dużej ilości w oleju , sprawdził poziom oleju i stwierdził ze jest za dużo , olej wymieniałem miesiąc temu w innym warsztacie , dałem swój olej 5 litrów i pewnie wlali go całego , uszczelki nie wytrzymały i olej kapał na miedzy innymi na sprzęgło , mechanik co teraz stoi auto powiedział , ze mam się starać o reklamacje , ale sobie tak myślę , ze jak nie umieją do porządku oleju wymienić to co dopiero uszczelnić silnik , a co do świecącej kontrolki stwierdził przesuniecie wału korbowego , powiedział ze jak będzie robić przy aucie to zobaczy czy się uszkodził wał czy czujnik. I teraz mam do was pytanie czy nadmiar oleju w silniku mógł uszkodzić wał korbowy ?? Mógł uszkodzić tłoki, korbowody i wał. Mechanik dobrze Ci radził z tą reklamacją. Jeśli te rzeczy uległy uszkodzeniu to jak zobaczysz wycenę z pewnością pójdziesz po odszkodowanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46629-astra-ii-17-dti-przegrzewa-sie-w-zime/#findComment-412144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
