OPEL ASTRA II 1.7 DTI
Witam
Jestem tutaj nowy na forum. Kilka dni temu kupiłem samochodzik Opel Astra II 1.7 DTI 75KM/55KW. Mam kilka bardzo ważnych pytań odnośnie tego samochodu.
- podczas uruchomienia silnika żółta kontrolka z samochodem i kluczem zgaśnie, a po około 5 sekundach zapala się i gaśnie po przejechaniu około 4km
- dzisiaj jechałem do rodziny i zapaliła mi się kontrolka od poduszek przy samym odpaleniu aż do samego celu (około 30km)
-jak sprawdzić model silnika czy to jest ISUZU
Dodam że rocznik samochodu to 2003 rok
Szukałem już w googlach lecz odpowiedzi nie mogłem znaleźć
Pozdrawiam i czekam na odpowiedzi
Edytowane przez wini007
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/
Jeśli chodzi o kontrolkę , podłącz auto pod kom. i sczytaj błędy
Masz taki motor?
http://allegro.pl/opel-combo-1-7-dt-di-dti-y17di-y17dt-y17dti-silnik-i1847165939.html
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-410540
Masz taki motor?
Jeżeli chodzi o silnik to jutro sprawdzę i dam odpowiedź. A najlepiej zrobię zdjęcie i wstawię.
Takie pytanko odnośnie kontrolki ponieważ nie mam odpowiednich akcesoriów do odczytania błędów. Co mniej więcej może być przyczyną paleniem się tej kontrolki przez ten okres 4km po czym nagle gaśnie ?
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-410731
Jeżeli to 1.7 dti 75 KM to jest to silnik Isuzu.
Do sprawdzenia błędów nie potrzebujesz akcesoriów . Wsiadasz w auto wciskasz do oporu gaz i hamulec ,przekręcasz kluczyk
tak żeby zaświeciły się kontrolki (nie odpalasz) i obserwujesz lampkę (auto z kluczykiem) ona wymiga kody błędów. Np kod
0103 dziesięć błysków- przerwa -jeden błysk- przerwa-dziesięć błysków- przerwa-trzy błyski,(zero to dziesięć błysków)
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411102
sam rocznik 2003 juz nam mowi ze musi to byc isuzu. Trzeba podpiac pod koma i sprawdzic co dolega.
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411151
Sprawdziłem i wyskoczył mi problem 0380. Tylko dokładnie nie wiem czy to któraś świec czy grzałka
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411655
do sprawdzenia w tej kolejnosci: swiece zarowe, bezpiecznik, kabloteka, przekaznik (ten przy aku taki radiatorek).
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411668
A w jaki sposób mogę sprawdzić poszczególne te części ?
PS: Mam dostęp do taniego paliwka z tirów jeżdżących po polsce. Czy przez te paliwo mogę mieć jakieś problemy z wtryskami i pompą ?
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411822
wzrokowo oraz mierniczkiem. paliwo moze byc. Tiry maja nowoczesniejsze silniki nic masz w swoim aucie.
https://forum.opel24.com/topic/46711-opel-astra-ii-17-dti/#findComment-411906
