Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Rozpi dzieki za info a wiesz moze jaki rozmiar maja te o-ringi jak juz wymieniam to wole nowe nałozyc Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-313297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2007 Witam. Dzięki koledzy za pomoc.W miniony piątek wymontowałem nagrzewnicę i rozkręciłem zawór , okazało się , że ślimak zeskoczył z ślimacznicy.Po naprawie nawszelki wypadek bo zima " lada co" zostawiłem go w położeniu otwartym i odciołem całkowicie zasilanie. Jeszcze raz dzięki i pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-312309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Cytat Witam.Mam pytanie.Jak dostać się do zaworu nagrzewnicy.Po włączeniu pokrętła temperatury zaczyna się trrrajkotanie, niby ciepłe powietrze zaczyna lecieć ale ciepłe a nie gorące i chciałbym się dostać do tego zaworu. Astra G 1,6 16V klima, filtr na zapinki witaj mam taki sam problem jak ty tylko nie wiadomo czy panel poszet czy w koncu ten zaworek bo mi go nie rozlacza i dlatego tak terkocze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-304683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2007 Witaj. Sądzę,że przyczyną terkotania w twoim autku jest to samo co w moim czyli połączenia ślimakowe pozdrawiam Maciekopel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-303013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Hej, Chciałbym odświeżyć ten temat gdyż i ja mam prawie identyczny problem. Tzn. u mnie też jes trajkotanie gdzieś za konsolą po ustawieniu pokrętła temperatury na pozycję inna niż max zimno. Jedyna różnica w stosunku do sytuacji opisywanych przez Was jest taka że u mnie mimo tego trajkotania normalnie dmucha gorące powietrze. Zimne tez normalnie dmucha klima też działa normalnie (no może ciut za mało mrozi ale yu przyczyna może być inna) Z góry dzięki za info co może być przyczyną, czy to też opisywane wcześniej połączenie ślimakowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-288548 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 10 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2008 Tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-288523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Witam czy można zdemontować nagrzewnice bez kanału Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-250707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2008 Kanal to chyba wcale nie jest potrzebny bo ona siedzi w kabinie. Jedynie tylko z przedzialu silnika odpinasz dwa weze ( sa na takie zielone spinki zamocowane) Musisz sporo zdemonowac z kabiny i sie do niej dokopac. Jeszcze zalezy czy masz klime czy nie i jakiej firmy masz ten nawiew. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-250702 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość artus-63 Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Witam klime mam i właśnie nie wiem jak to zdemontować czy od klimy węże też czy nie mam klime z filtrem na zapinki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-250577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2008 Witaj.Od spodu masz tylko dwie śruby do odkręcenia przytrzymujące wyjście skraplacza a reszta to popielniczka,pokrywa kanału pod dzwignią zmiany biegów,spinki oslony nagrzewnicy i masz ją .Spewnością kanał ułatwi odkręcenie tych śrub ,ale możnna to zrobić na kobyłkach.Pozdro Maciekopel Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4738-zaw%C3%B3r-nagrzewnicy-astra-g/page/2/#findComment-250564 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
