Wymiana oleju w skrzyni biegów.
Witam. Od pewnego czasu podczas jazdy na jedynce słychać dziwny szum. Im większa prędkość tym szum większy (bez względu na wcisniete czy wycisnięte sprzęgło). Wystarczy wrzucić luz i szum znika. Czy wymiana oleju pomoże? (może jest go za mało) Jeśli tak to jak to zrobić?
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/
  • Odpowiedzi 34
Opublikowane grafiki
z boku skrzyni znajduje sie korek poziomu oleju szukaj go w okolicy półosi jak go wykrecisz i poleci olej to jest ok. jak nie poleci to nalej swiezego przez odpowiecznik skrzyni jest on na wybieraku biegów(plastikowy grzybek) :D
ale z twojego opisu wydaje mi sie ze to nie olej a lozyska w skrzyni jesli tak to jest przy tym dosc sporo pracy i to dla dobrego :D mechanika :D
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-315934
Dzięki za info, nie mogłem się doczekać :D Mogę dolać czy lepiej wymienić cały? Jeśli tak to jak pozbyć sie starego oleju bo nie wiem czy jest tam jakiś korek spustowy. A szumi tylko na pierwszym biegu. Na pozostałych jest OK.
[ Dodano: Wto Wrz 11, 2007 20:54 ]
Zauważyłem też, że po rozgrzaniu silnika szum ustaje i biegi lepiej wchodzą.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-315929
OK. Będę wiedział co kupić. Zabiorę się za wymianę jak tylko znajdę ten dekielek o którym piszesz. Mam nadzieje, że nie jest przykręcony na jakieś dziwne śruby. Dzięki za pomoc.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-315821
Znalazłem czarny dekielek na śruby 10. Pozostaje jeszcze kwestia tzw śruby rewizyjnej przy przegubie. Wiem już że należy lać olej aż wyleje sie troszke przez otwór tej śruby. Tylko jak ją odkręcić bo jeśli to ta o której myśle to jest okrągła i nie bardzo wiem jakiego narzędzia użyc do odkręcenia. I troche boje sie ze ją przekręce przy odkręcaniu. Ale to już mój kłopot :-)
[ Dodano: Czw Wrz 13, 2007 22:16 ]
I jeszcze pytanko. Ile oleju potrzeba do skrzyni x12sz? Spotykałem się juz z różnymi opiniami. Jedni mówią ze 2 litry, inni ze 1,6.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/#findComment-315634
