Wymiana oleju w skrzyni biegów.
  • 1 miesiąc temu...
  • Odpowiedzi 34
Opublikowane grafiki
ok to gdzie dokladnie znajduje sie ta srubka do kontrolowania ilosci wlanego oleju ? po ktorej stronie skrzyni? a olej wlewamy poprzez odpowietrznik u gory tak ?
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-118710
Tak, po zdjęciu plastikowego korka i odkręceniu aluminiowej śruby.
widac ta srube od strony kola? czy z gory po otwarciu maski ?
Lepiej dostać się pod samochód. Lepszy dostęp do korka rewizyjnego.
Przynajmniej dla mnie było tak wygodniej przy zmianie oleju.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-118513
od gory sa dwa jakies korki, jeden chyba zatkany czyms gumowym a drugi takim korkiem plastikowym .... to o ktory chodzi ?
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-118490
taki plastikowy grzybek,na wybieraku,tutaj masz zdjęcie kolegi ja37, http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=aa24d58c0761a4e9 (z tego tematu http://forum.opel24.com/biegi-corsa-b-vt31907.htm#344080 )
na zdjęciu, czerwona strzałka (lewy górny róg) zachodzi na ten plastikowy grzybek,pod nim jest śruba,trudno będzie szarpnąć coś innego.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-118480
  • 2 lata później...
Odgrzeję trochę temat, bo nie chcę zakładać nowego.
Będę wymieniał olej w skrzyni i zakupiłem już uszczelkę taką do F13 o nr 903 45 226 http://allegro.pl/uszczelka-miski-skrzyni-biegow-opel-typ-f10-f13-i2083341560.html, okazało się jednak, że w mojej corsie jest skrzynia chyba F15. Pod wybierakiem mam takie oznaczenia: 90446059 0081226 P628-7. Do skrzyni F 15 jest uszczelka o nr 903 45 227 http://allegro.pl/uszczelka-miski-skrzyni-biegow-opel-f10-13-15-17-i2112278854.html, znalazłem info, że pasuje ona też do skrzyń F13 i dlatego mam pytanie czy ktoś wie czy te uszczelki są takie same czy muszę kupić nową tą do F15. Dodatkowo jesli wiecie to ile do niej wchodzi oleju 1,6l czy 1,8l.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-429829
uszczelki wyglądaja na takie same, ale czymś tam mogą się różnić - materiałem, grubością...
Nawet jeżeli kupiłes złą, to nie masz wyjścia, odkręć miskę i przymierz, będzie pasowac to będzie ok - zakładasz (+silikon)i już, a jak nie to kupisz własciwa.
Co do ilości oleju to i tak nie kupisz 1,6 czy 1,8 litra tylko będziesz musiał kupic 2litry. Ile wejdzie to wejdzie, lejesz aż zacznie kapać z korka rewizyjnego.
https://forum.opel24.com/topic/4746-wymiana-oleju-w-skrzyni-bieg%C3%B3w/page/3/#findComment-429855
