Gość tomekonline Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Czyszczenie krokowca nie pomogło może jest on lipowaty przy hamowaniu obroty spadają do 400 lampka od oleju się zaświeca ale to nie jest tak że za każdym hamowaniem tylko 2razy na 10 a 8 razy ma dobre obroty ok 1000 zaranie zimno się zrobiło żebym coś grzebał jak będę miał czas to nagram film z tym dzięki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-415864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2011 Pomijając problem z odpaleniem bez dodania gazu to objaw gaśnięcia(tracenia obrotów) podczas hamowania występuje na LPG czy na benzynie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-415868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 na benzynie nie mam gazu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 zauważyłem że odpala rano za drugim razem bez dodawania gazu kręcę raz 3 sekundy nic drugi raz 3 sekundy i odpala ale obroty przy hamowaniu nadal spadają czasami do ok 400 albo gaśnie może korkowiec jest lipny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416217 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 na benzynie nie mam gazu To popraw dane w profilu bo masz wpisane że posiadasz LPG.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Piotr 35 Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Potwierdzam jak inni to krokowiec a na fotce widać wciśnięty. Znalazłem coś ciekawego i jest w linkowni. http://forum.opel24.com/topic/47747-Uklad-wtrysku-paliwa-silnikow-z-zaplonem-iskrowym-na-podstawie-systemu-GM-MULTEC-MPI/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416234 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 zamówiłem krokowiec na allegro firmy GETZ zobaczę czy to coś mi da bo obroty nadal spadają do około 500 przy hamowaniu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 12 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2011 Po wymianie silniczka krokowego na nowy dalej to samo może ktoś ma inny pomysł bo mi przychodzi do głowy żeby sprawdzić węże czy lewego powietrza przy hamowaniu nie łapie i świece wymienić proszę o rade   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-417585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arturro-55 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Sprawdź jeszcze regulator biegu jałowego - pisał o tym kol. mech. post 10. Co do lewego powietrza to musiało by się dostawać na docinku pomiędzy silnikiem a wtryskiem, czyli do sprawdzenia kolektor ssący i jego uszczelnienia z głowicą i podstawą przepustnicy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-417879 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomekonline Opublikowano 18 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2011 (edytowane) ok posprawdzam ale nie mam gdzie więc poczekam na wiosnę bo jeździć z tym się da dzięki Edytowane 18 Grudnia 2011 przez daro zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-418264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
