Gość tomekonline
Czyszczenie krokowca nie pomogło może jest on lipowaty przy hamowaniu obroty spadają do 400 lampka od oleju się zaświeca ale to nie jest tak że za każdym hamowaniem tylko 2razy na 10 a 8 razy ma dobre obroty ok 1000 zaranie zimno się zrobiło żebym coś grzebał
jak będę miał czas to nagram film z tym dzięki za odpowiedzi
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-415864
  • Odpowiedzi 25
Pomijając problem z odpaleniem bez dodania gazu to objaw gaśnięcia(tracenia obrotów) podczas hamowania występuje na LPG czy na benzynie?
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-415868
Gość tomekonline
zauważyłem że odpala rano za drugim razem bez dodawania gazu kręcę raz 3 sekundy nic drugi raz 3 sekundy i odpala ale obroty przy hamowaniu nadal spadają czasami do ok 400 albo gaśnie może korkowiec jest lipny
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416217
Gość Piotr 35
Potwierdzam jak inni to krokowiec a na fotce widać wciśnięty. Znalazłem coś ciekawego i jest w linkowni. http://forum.opel24.com/topic/47747-Uklad-wtrysku-paliwa-silnikow-z-zaplonem-iskrowym-na-podstawie-systemu-GM-MULTEC-MPI/
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416234
Gość tomekonline
zamówiłem krokowiec na allegro firmy GETZ zobaczę czy to coś mi da bo obroty nadal spadają do około 500 przy hamowaniu
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-416813
Gość tomekonline
Po wymianie silniczka krokowego na nowy dalej to samo może ktoś ma inny pomysł bo mi przychodzi do głowy żeby sprawdzić węże czy lewego powietrza przy hamowaniu nie łapie i świece wymienić proszę o rade
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-417585
Gość arturro-55
Sprawdź jeszcze regulator biegu jałowego - pisał o tym kol. mech. post 10. Co do lewego powietrza to musiało by się dostawać na docinku pomiędzy silnikiem a wtryskiem, czyli do sprawdzenia kolektor ssący i jego uszczelnienia z głowicą i podstawą przepustnicy.
https://forum.opel24.com/topic/47672-nie-odpala-bez-wci%C5%9Bni%C4%99cia-peda%C5%82u-gazu/page/2/#findComment-417879
