Schemat układu chłodzenia
Witam czy Ktgoś posada schemat uckładu chłodzenia naszych Sinterek, z ktorego miejsca silnika wychodzi wąż zasilający nagrzewnice? Oraz czy można szeregowo połączyć układ parownik - nagrzewnica.
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/
Schematu nie posiadam ale fotki może pomogą
Na czerwono zaznaczone przewody do nagrzewnicy, a na niebiesko do parownika. Chyba zaznaczyłem prawidłowo. :rolleyes:
Aby ułatwić lokalizacje zerknij na fotkę silnika od strony grodzi w tym temacie http://forum.opel24.com/topic/39210-Dolot-Powietrza-Zdjecia/
A co do łączenia nagrzewnicy i parownika to lepiej o tym chyba zapomnieć i nie kombinować.
Jak dla mnie to pomysł beznadziejny.
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-415943
Witam. Mam w audi połączone szeregowo LPG i nagrzewnice, a w Sinterce nie. W przyszłym tygodniu mam wyciągać silnik, bo bardzo kapie olej i też mam zamiar połączyć szeregowo, z resztą jak byłem u "gazownika" to stwierdził że ktoś tą robotę spieprzył, ale ja już taką kupiłem. Pozdrawiam rg.:jupi:
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-416151
Rafalgrzegorz a skąd Ci ten olej kapie może uszczelniacz wału korbowego od strony skrzyni. Mam to samo i zastanawiam się czy całkowicie wyciągac skrzynie czy tylko ją odsunąć opuszczając parę centymetrów sanki.
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-416154
Niestety nie tylko z wału, cały silnik jest mokry, a że poszło jeszcze jakieś łożysko, to jednak wyciągam silnik. Kupiłem już cześć uszczelek, jeszcze czekam na wolny podnośnik u mechanika, ten tylny kupiłem "ELRING". Tak się zastanawiałem nad twoim pytaniem odnośnie tylnego uszczelniacza i wydaje mi się że chyba będzie ci ciężko go wymienić bez wyciągania skrzynki, ten uszczelniacz jest dość duży .
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-416159
Właśnie nie wiem cze będzie tyle miejsca żeby go dobrze zamontować, a nie uszkodzić (a propos, zwilż olejem powierzchnie roboczą uszczelniacza ). Chociaż może ci się udać, tylko w sinterkach wszystko jest dosyć ciężkie i źle się manewruje (u mnie przeszkadza LPG). Ktoś pisał na forum że wymieniał sprzęgło odchylając skrzynie biegów, więc może ci się uda wymienić też uszczelniacz.
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-416163
No i udało sie !!! Po opuszczeniu sanek z lewej strony ok 10 cm, można odsunąc skrzynie od silnika na ok 15- 18 cm to wystarczy do demontażu/montażu sprzęgła i uszczelniacza wału. Czas naprawy ok 4,5 godz. dwie osoby, kanał. Powodzenia dla tych co będą próbować.
Ponawiam pytanko który wąz jest zasilający nagrzewnice a który powrotny (fot wyżej)
https://forum.opel24.com/topic/47788-schemat-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-416299
