Gość sg123 Opublikowano 5 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2011 Witam Chciałbym uaktywnić komputer pokładowy w Vivaro 2006r.1.9cdti 74KW, wiecie może czy to możliwe? licznik jest z dużym wyświetlaczem pokazuje tylko kilometry.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 jesli nie posiadasz techa to nic nie poradzisz,polecam servis renault,panowie z clipem moga wiecej zdzialac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-416941 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 21 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Grudnia 2011 Witam ponownie.Mam Clipa ale nigdzie nie mogę znaleść takiej funkcji w UCHA a jak chcę wejść do tablicy rozdzielczej to pisze że nie można zdiagnozować jakby zakaz, kombinowałem na wszystkie sposoby i nic z tego.Nie wiem czy to wina licznika może z nowszej wersji z komputerem pokładowym dałoby rade uaktywnić tylko czy jak zmienię licznik to zostaną mi te same kilometry czy kilometry z nowego licznika?Mam 70tyś i nie chciałbym mieć więcej. Co a tym myślicie ma ktoś jakiś pomysł,może ktoś już to robił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-418707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 4 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2012 Witam.Po wielu poszukiwaniach mam już komputer pokładowy w Vivaro a mianowicie założyłem licznik z Clio II po lifcie i przełącznik wycieraczek od Laguny II. Nic nie trzeba robić po prostu podłączyć wtyczki,licznik od Clio musi mieć na odwrocie napis ADAC(foto w załączniku).Niestety przebieg licznika został z Clio o 50tys za dużo.Może komuś się przyda. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-420767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romari Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Witam.Wymieniłem sam licznik od Clio II, i też mam komputer pokładowy. Moje VIVARO to 1.9cdti 74kW 2005r. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-431617 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 (edytowane) kolego podejdzie ten z linka? http://www.ebay.co.uk/itm/5U7-RENAULT-CLIO-2004-2006-SPEEDO-SPEEDOMETER-INSTRUMENT-CLUSTER-8200276536-/160705833576?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item256ad06a68 Edytowane 6 Marca 2012 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-431627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość romari Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Możliwe,ja swój kupowałem zgodnie z numerem seryjnym podanym z tyłu, jak na zdjęciu wyżej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-431961 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 Witam.Jeśli widnieje napis ADAC EU to oznacza wersje europejską a ADAC oznacza komputer pokładowy tak jest oznaczony w renault.W wersji bez kompa są następujące oznaczenia STD EU czyli wersja europejska opcja standard bez kompa.Ja założyłem od Clio II bo taki dostałem,można założyć od Kangoo Mastera lub Trafica tylko ciężko dostać.Od Clio II jest mała nieprawidłowość w ilości paliwa do końca (mniejszy zbiornik) poza tym wszystko się zgadza.W sumie koryguje na bieżąco więc nie jest to taka wielka wada.Można też kupić od anglika i przełożyć tarcze(sprawdzone)nie jest to zbytnio skomplikowane wskazówki łatwo można zdjąć no i oczywiście zmienić clipem z mil na km.Piszcie jakie pokazuje wam średnie spalanie i u mnie 7-8l na trasie 11-12l na mieście.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-432042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 tak wlasnie myslalem ze eu oznacza kierownice z lewej,mam angola wiec takiego licznika tez bede szukal.zastanawialem sie czy jesli mam zegary od paliwa i temp silnika to czy el. wskazniki beda dzialac???na ebayu chodza po 60£ a na szrocie 80 tylko musze zdjac moj licznik i sprawdzic czy mam 2 kostki bo wydaje mi sie ze zegary sa podpiete na 1 jeszcze jeden szczegol,musze szukac do wersji bez absu czy jakkolwiek bo absu nie mam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-432058 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sg123 Opublikowano 10 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Marca 2012 (edytowane) Jeśli masz licznik z zegarami od paliwa i temp to kup dodatkowo kostki bo twoje nie będą pasowały do elektronicznego,szczegółowo opisują to posiadacze megane ph1 na forach.Trzeba będzie kabelki pozamieniać ale jest to do zrobienia,co do abs to sygnał do prędkościomierza leci po canie z kompa,jak nie ma absu czujnik jest na skrzyni. Edytowane 10 Marca 2012 przez sg123 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/#findComment-432060 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
