Gdyby to kogoś interesowało to potwierdzam, że manetka o której pisałem wyżej to dokładnie to czego potrzeba. Czyli przycisk komputera bez regulacji przerywanego biegu wycieraczek (regulacja tego biegu realizowana jest przez przekaźnik zintegrowany z modułem UCH (czy jakoś tak), a to chyba trochę za dużo zabawy żeby próbować).
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-472720
  • 4 tygodnie później...
  • Odpowiedzi 56
Opublikowane grafiki
witam Wszystkich
Jeżdze Vivaro z 2004 r . We wcześniejszych innych autach miałem komputer pokładowy to tez zachciało mi się taki w vivaro
kupiłem licznik z clio II z acac
i manetkę z laguny
podłączyłem manetkę i podłączyłem licznik i nic , kontrolki swiecą , licznik działa ale nie działa komputer podkładowy , naciskałem przycisk adac i nic , wycieraczki działają .
na ostatnim zdjęciu numer moje orginalnego licznika z vivaro o dziwo z adac
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-476870
Bywa ze niema kabelka na odcinku licznik manetka od wlasnie kompa
Zeby juz ci nie mieszac kolorami mala kostka w liczniku pin 13,w manetce niepamietam ale pozniej napisze
Ja mam to na microSW,pin zasilam masa i ryra
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-476877
moze brakować albo - albo lub albo - i kabel ecu licznik , licznik manetka
mam nadzieje ze tylko licznik manetka bo o dziwo jest w vivaro licznik org z adac
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-476882
napisalem niejasno,w momecie wcisniecia przycisku na manetce powinien sie pojawic minus na pinie 13 malej kostki licznika.w manetce jest to pin 1od prawej na dole na moim opisie
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-476886
podaj maila to ci wysle pare rzeczy
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-477010
może teraz mi ktoś pomoże ...
na zdjęciu nr 1 widać kabel fioletowy w czerwonej ostce który chyba powinien łączyć się z przyciskiem adac manetki wycieraczek , sprawdziłem - żaden do kotki wycieraczek fioletowy nie dochodzi
wg instrukcji kabel nr 6 fioletowy to assisted sterring scroll button , sadze ze to adac ?
wychodzi fioletowy z licznika i gdzie ma trafić ? do ECU czy do B7 manetki licznika ?
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-477188
kto przekladal kable w tej czerwonej kostce?Ty czy poprzedni wlasciciel?
jaki masz licznik,zegary od paliwa i temp silnika czy diody
Edytowane przez wojtekcichy
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-477195
oryginalne kostki , zegary na wskazówki
jeszcze nic nie ruszałem - miałem wcześniej vauxhalla vivaro i tam był dzienny licznik
w tym nie ma od początku co mnie zastanawia od momentu zakupu
Edytowane przez ilio
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-477197
tak,w liczniku z kompem niema dziennedo przebiegu po odpaleniu auta,cyfry moga byc wyswietlane tylko na jednym poziomie ,licznik dzienny pojawia sie po przycisnieciu przycisku od kompa
w starym liczniku jak juz napisales pin 6 dotknij masa i powinno cos sie dziac na liczniku jesli nie to jest uwalony,pozniej bedziemy myslec nad podlaczeniem
jesli przedlift jak piszesz to ok poza zaginionym pinem 5 i 6
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/3/#findComment-477203
