Gość ilio Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 tak,w liczniku z kompem niema dziennedo przebiegu po odpaleniu auta,cyfry moga byc wyswietlane tylko na jednym poziomie ,licznik dzienny pojawia sie po przycisnieciu przycisku od kompa w starym liczniku jak juz napisales pin 6 dotknij masa i powinno cos sie dziac na liczniku jesli nie to jest uwalony,pozniej bedziemy myslec nad podlaczeniem jesli przedlift jak piszesz to ok poza zaginionym pinem 5 i 6 jutro spróbuje podać masę na 6 pin czyli na fioletowy kabel przypatrz się 5 i 6 kabel jest we wtyczce , liczę 1 to pierwszy od lewej ? 5 szary z białym ? 6 fiolet ? mam wiring instrument panel ale nie moge tego zakumać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 popatrz z drugiej strony,masz podpisany pin 1 i 15 poza 5 i 6 masz wszystkie kable z czego 5 to dimmer sciemniacz,6 wiesz w czerwonej powinny byc piny 2,5,6,10,11,12,13,15 co by sie zgadzalo z twoim zdj poza brakujacymi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ilio Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 (edytowane) wrzuciłem schemat rozumem ze w szarej kostce tej dwu stopniowej są kable od canbus'a ? nie rozumiem opisu kolorów kabli czy VI to violet ? nie ma jak stare schematy , rozrysowane od A do B i jeszcze podpisane co to A a co to B ... tu tylko instrument panel - kabel Vi leci do 645 a co to 645 to nie wiadomo dokąd ten sfiad zmierza .... Edytowane 22 Lutego 2013 przez ilio   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 i sciemnia sie wyswietlacz kiedy zapalisz swiatla?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ilio Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 tak , ściemnia się   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 popatrze na shematach co 5 sciemnia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 22 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2013 (edytowane) 645 to modul komfortu jedyny fiolet lecacy do uch to kierunek lewy,masz abs? can 10 szybki 11 wolny kostka 15 pin czerwona Edytowane 22 Lutego 2013 przez wojtekcichy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ilio Opublikowano 24 Lutego 2013 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2013 645 to modul komfortu jedyny fiolet lecacy do uch to kierunek lewy,masz abs? can 10 szybki 11 wolny kostka 15 pin czerwona rozwiązanie problemu : kostka czerwona licznika ma podpisany pin 1 i 15 więc łatwo można wyznaczyć 6 pin od ADAC który u mnie był oczywiście pusty licznik nie wiem czy oryginalny czy wymieniony jest wyposażony w ADAC czyli komputer pokładowy reasumując : czerwona kostka licznika pin 6 do b7 kostki manetki wycieraczek dziękuje za pomoc koledze wojtekcichy który jako jedyny poświęcił swój czas i chęci - szacun   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-477304 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Marcin79 Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Panowie a co ze wskaźnikiem poziomu paliwa w baku? Po zmianie widzę, że licznik jest dostosowany do tego co w clio. Zalewam do pełna i wchodzę w test zegarów, widać tam co najwyżej 50l a powinno być 90. Potem w czasie jazdy znika jedna kreska po ok 70km choć po zatankowaniu do pełna spalanie wychodzi dużo mniejsze niż sugerowałby to wskaźnik. Doraźne rozwiązanie to zresetować przy połowie baku, wiadomo będzie oszukiwał w górze i na dole ale będzie mniej więcej to co trzeba. Pytanie czy da radę przeprogramować licznik na te 90l? Jechałem trasę 700km, rezerwa zaświeciła się gdy w baku było jeszcze conajmniej 30l.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-486017 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 7 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 7 Maja 2013 Daj znac jesli cos z tym zrobisz,tez mam z clio i kiedy z pelnego baku wyjezdze do rezerwy to samo wskakuje na 4 kreski,na stacji moge dolac okolo 40 l paliwa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/4/#findComment-486121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
