  • Odpowiedzi 56
Opublikowane grafiki
W obydwu, rozwiazaniem jest wrzucenie wsadu do zegarow z trafica lub vivaro
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569869
Co masz na myśli? Elektronikę? Masz może zdjęcie jak to wygląda, bo nie chciałbym to zrobić w jeden wieczór i nie chciałbym niespodzianek ;)
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569900
trzeba zmienic soft w liczniku na vivaro z pomoca clipa czy ktsa, moim zdaniem lepiej kupic zegary z vivaro jesli wskazania poziomu paliwa przeszkadzaja
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569921
No ale te z clio II lift 3d są bardziej kozackie :) ktoś może podesłać jakiś soft do wyrzucenia?
Edytowane przez Outlaw
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569922
podejda tylko z clio 2 ph2 lub ph1 niewiem jak w ktsie ale w clipie masz wszystko w reprogu jesli potrafisz to obsluzyc, ja sie jeszcze nie odwazylem na ten zabieg bo niema 100% pewnosci ze sie uda a przed wrzuceniem nowego softu trzeba skasowac stary i moze zostac kupa plastiku
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569937
W tym temacie ktoś wrzucił zdjęcia zegarów z wersji lift http://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page-3?do=findComment&comment=476870
Napisał że wszystko działa poprawnie, więc chyba nie będzie problemów.
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569942
sama przekladka zegarow to nie problem, nawet do przedlifta mozna wsadzic lifta tyle ze trzeba zmienic kostki i poprzepinac kable ale wskaznik paliwa bedzie oszukiwal bo clio ma 2x mniejszy bak, sytuacja w praktyce wyglada tak ze jesli zatankujesz pelen bak i na wskazniku pokaze sie rezerwa to po zresetowaniu zegarow (przytrzymujesz przycisk kompa lub przycisk kasowania przebiegu jednoczesnie przekrecajac kluczyk na zaplon) znow wkaznik pokazuje polowe baku i bedzie to rzeczywisty poziom paliwa
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-569974
  • 2 lata później...
Hej, czy macie może jakieś info co do korekcji poziomu paliwa jeśli wsadzę zegary z Clio ADAC do Vivaro 1.9, 2005r? Bo chce zrobić taką przeróbkę no ale ten poziom paliwa będzie denerwujący. Mam dostęp do techa2 i clipa. Do rozumiem @wojtekcichy, że to kasowanie trzeba by wykonywać za każdym razem?
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-678700
wskaznik bedzie oszukiwal, zaleta jest ze pomimo wskazan niewielkiej ilosci paliwa jest go sporo wiecej w rzeczywistosci, ja sie przyzwyczailem, w sumie to nie az tak wielki problem, gorzej jesli by wskazywal polowe baku a bylo by zero
https://forum.opel24.com/topic/47940-aktywacja-komputera-pokladowego-vivaro/page/5/#findComment-678811
