Gość marti82 Opublikowano 28 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Grudnia 2011 (edytowane) Witam wszystkich! chciałbym się dowiedzieć jakie ciśnienie? powinna mieć pompa paliwa w Opel Corsa b 1.2 16v 1999 z silnikiem X12XE! albo mi pompa się wykańcza albo regulator ciśnienia paliwa albo nie wiem co!, otóż mam problem z odpalaniem!, po nocy jak odpalam to odpalić nie chce za 1x, kręce chechłam z 6x rozrusznikiem i klapa, a jak odpali na obroty nie wejdzie tylko wejdzie na chwilę na 1100 obr. po kilku sekundach wskazówka obrotomierza spada na 1050 i 1000 obr po czym auto ewidętnię gaśnie!!, i tak z 10x muszę go odpalać!, jak już się trochę silnik rozgrzeje to schodzą obroty na 9100 ale auto się dziwnie trzęsie a raczej silnik telepocze!, po przegazowaniu dziada obroty się normują auto nie trzęsie się ale kopci jak cholera i przy dodawaniu gazu wraz ze zwiększonym dymieniem wyrzuca normalnie paliwo z rury! ostatnio temat się pogorszył bo jak dodam gazu od razu do oporu to od razu nie wkręca się na obroty tylko włazi na te obroty z 4sek puźniej, czyli gaz od razu w deche a ten sie zbiera po 3, 4 sekundach, wcześniej po dodaniu gazu w deche na biegu jałowym a mam na myśli że dodaje gazu jak auto jest rozgrzane już!, zbierał się od razu!!, a teraz coś tempo mi się wkręca!, dodam ze nie pali mi się engine check nawet jak ciągnę go na wysokich obrotach do 4 tys!, biorę pod uwagę przepływomierz chociaż check by się palił a nie pali!!, pompa paliwa, regulator ciśnienia paliwa, ewentualnie pozaginane przewody, czujnik położenia wału i przekaźnik pompy!!, ma problem ze spalaniem!, mieszanka paliwo-powietrze! muszę sprawdzić świece i cewkę! jak myślicie świeca i cewka to dobry trop?? proszę o pomoc!! i sugestie Edytowane 1 Stycznia 2012 przez marti82   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 29 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2011 jakie ciśnienie? powinna mieć pompa paliwa w Opel Corsa b 1.2 16v 1999 z silnikiem X12XE! 0,30 MPa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-419744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 A jakie ciśnienie powinno być na listwie w silniku A12XER?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-665542 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2017 Nie mam danych o xer, ale w xep jest 3 bary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-665546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2017 Ja tu widzę bardziej rozregulowany gazior...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-665589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasqqq Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Ja mam takie ciśnienie A12XER...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-667709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Prawie 4 bary. Książkowe.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48574-pompa-paliwa-jakie-ci%C5%9Bnienie-problem-z-odpalaniem-i-obrotami/#findComment-667718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
