dwumasa mowisz? wymienilem na nowa w grudniu ale sama dwumase, a mowia zeby sprzeglo i doscisk tez wymienic, ale to juz bylo po fakcie. a te pierscienie to droga sprawa tak na przyszlosc?
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-435633
  • Odpowiedzi 35
nie chcę cie wprowadzać w bład, więc niech wypowie się ktoś kto bardziej się zna.
dwumasę razem z wysprzęglikiem i sprzęgłem można wymienić - bo koszta wymiany są stosunkowo duże (więc po co płacić kilkukrotnie, zwłaszcza że często kończą żywot razem) ale nie trzeba...
drgania to również jakaś poduszka pod silnikiem czy skrzynią - zobserwuj czy na wysprzęglonym czy podczas jazdy też drga...
a co do drogi, zawsze możesz sobie wykupić assistance co by być pewien pomocy "jakby co"
  W dniu 31.03.2012 o 21:07, emen83 napisał:
troszke oleju bylo na tej czarnej grubej rurze po prawej stronie od kolektora, ale mechanicy mowili ze tam zawsze bedzie jakas odrobina oleju, a co nie powinno byc ?
no idealnie to by było gdyby nie było oleju, ale to raczej w życiu mało możliwe ;) odrobina nikomu nie zaszkodzi ;)
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-435671
zawsze kupuje european breakdown cover, a drgania mam podczas jazdy tak powyzej 50km/h. a nie wiem jakie beda jak bede jechal ponad 100km/h. mam nadzieje ze dojade to tam juz chlopaki z pl cos mi powiedza co jest nie tak, bo tu ci gamonie to tylko czesci na nowe wymieniaja i wogole pojecia nie maja. tak jak w aso-stratford powiedzieli : "nie ma zednych bledow i nic sie nie wyswietla na konsoli to jest wszystko ok", to teraz czemu kopci i nie rowno pracoje? nie maja pojecia, szkoda slow
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-435807
opisz dokładnie te drgania
w DE to samo...
ale musisz wziąść pod uwagę że często ASO w Polsce dorównuje zachodnim (pod tym względem ;) )
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-435843
nie wiem moze mam jakies schizy ale to sa takie wibracje. drzenie odczuwalne pod stopa, w skodzie tego nie odczuwam. a co do aso w uk to chyba nie ma co porownywac podaje przyklad co roku jezdzilem na dobicie gazu do air con i sie zapytalem czymu ten gazu ucieka, a oni tak musi byc zwlaszcza na zime gaz ucieka i system sie czysci.jaki z tego moral chlodnica byla dziurawa w kilku miejscach.zamiast sprawdzic to mnie kasowali.a w polsce moze dokladnie mi sprawdza i powiedza co mu dolega. bo tutaj to juz nie mam sily sie z nimi bawic
witam
w czwartek jade do PL do Krosna woj podkarpackie. bede potrzebowal pomocy w sprawdzeniu wtryskiwaczy i ewentualna regeneracja, jezeli ktos wie gdzie i za ile i jak dlugo to trwa. jezeli juz to regenerowalbym wszystkie 4, no chyba ze to jest jaks pierdola z tym kopceniem
pozdr
Edytowane przez zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-435916
  • 1 miesiąc temu...
Gość emen83
wtryskow nie dalo sie zrobic, goscie od boscha byli zdziwieni taka sytuacja. nie wiedza co dokladnie jest. teraz moze ktos wie o co chodzi.czy moze komputer trza zresetowac, moze jakis sterownik od wtryskow, ja juz nie mam pojecia co tu mozna zrobic. pomozcie!!!
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/4/#findComment-440714
