tak dolewam czasami Wynn's Injector Cleaner i nie wiem czy cos to daje. na moje oko to sa te wtryski , bo bylem u goscia co odpial przewody i podlaczyl do 4 malych zbiorniczkow i w ciagu minuty skapalo 80ml paliwa na 3 wtryskach tylko ten ostatni byl w miare.
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435083
  • Odpowiedzi 35
mam taką prośbe - mógłbyś sprawdzić jakie jest wskazanie chwilowe dawki paliwa na wolnych obrotach (w ml/s) bez i z klimą w testmode? te 80ml z próby to chyba za dużo... na 1 minutę
czytałem że niektórym pomagało dolanie parokrotne (po wyjeżdżeniu zbiornika) tychże środków, choć nie zawsze
co do niebieskiego dymu to może jeszcze nieszczelność turbo... ale gdybam (sam się już gubię)...
Edytowane przez kicaj
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435089
no wlasnie ja tez juz sie gubie ale turbo sprawdzalem i jest ok. zaraz sie przejade rozgrzeje go do 90st i wlacze settings to dam znac
w test mode zaraz po odpaleniu na zimnym silniku wartosci skaczace 0,183 i 0,244 ml/s, po rozgrzaniu do 96st 0,122 i 0,183 ml/s.
0,244 i 0,305 czasami 0,183 ml/s po wlaczeniu klimy
Edytowane przez zbyszek670
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435098
ja wczoraj sprawdzałem bez klimy - wartości oscylują 0-1ynkowo pomiędzy 0.183ml/s do 0.244ml/s
zakładam że średnio 0.2ml/s
to oznacza że testmode nie da się wyczaić wtrysków, szkoda, no i że mam z jakiegoś powodu podwyższone spalanie...
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435183
no widzisz, tylko mi skacza i jak postoi tak gdzeis z 30 min,to po odpaleniu kopci na bialo-niebiesko i troche nim szarpie jakby ktorys cylinder nie zalapal czy jak to tam jest. a po poru min jest juz ok. mam nadzieje ze do polski dojade to tam ktos luknie na te wtryski i jak sa nie tak to diagnoza i reklamacja,
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435217
tak sie zastanawiam czy piercienie sa ok...
ale to wszystko to szukanie dziury w calym...
https://forum.opel24.com/topic/48684-wtryski/page/3/#findComment-435294
