rafalgrzegorz Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Tu masz odczyt błędu - DTC B0026 pętli Wdrożenie LF / Kierowca Frontal (Single Stage lub Etap 1) Otwórz To jest z tej strony - http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://www.cl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-575614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Rafał - kod tego błędu jest parę postów wcześniej. Robak - chodzi o taśmę pod kierownicą. Kierownicy na początek nie musisz demontować ale od spodu poszukaj żółtego kabla i wtyczki na nim. jak znajdziesz to rozepnij i użyj preparatu do styków. Miernikiem sprawdź też tam rezystancje w poduszce. Powinna być w zakresie 4-6 Ohm. Jeśli będzie dużo więcej to wtedy zdemontuj poduszkę i zmierz bezpośrednio na niej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-575618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Rozumiem że obudowe kierownicy muszę zdemontować zeby dotrzeć do tej żółtej wtyczki ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-575657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 12 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2015 Musisz sprawdzić, Tego przewodu na pewno nie pomylisz z innymi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-575659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 13 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2015 Ok dzięki bardzo, jutro zabiore się za szukanie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-575660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Znalazłem żółty przewód zdjąłem wtyczkę użyłem preparatu do styków zmierzyłem rezystancje poduszki według mnie jest wszystko ok ale po odpaleniu auta kontrolka poduszki nadal się świeci, czy musze jeszcze raz podjechać na komputer i usunąć błąd żeby zgasła ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-576057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Poduszki tylko na kompie skasujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-576073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robak340 Opublikowano 16 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2015 Poduszki tylko na kompie skasujesz. Dzieki bardzo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-576075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mashto Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Witam, Miałem błąd poduszki B0026. Problem był w zwijaku. Po jego otwarciu zobaczyłem, iż taśma była załamana - ktoś to źle poskładał. Podejrzewam, że mógł przy tym grzebać poprzedni właściciel badź zwijak mógł tak wyjść z fabryki. Wg napisu na obudowie zwijak umożliwia okolo 2,5 obrotu w lewo i 2,5 w prawo. Natomist kierownica oferuje skręt około 1,5 obrotu w lewo i 1,5 obrotu w prawo. Skoro mamy nadwyżkę, postanowiłem skrócić tasmę i przylutować skróconą wersje. Aktualnie zwijak ma około 2 oboty w jedną i w drugą stronę. Po sprawdzeniu ciągłości przewodów w taśmie wszystko jest ok. Jednak zauważyłem dziwną rzecz. Gdy łączę sie urządzeniem diagnostyczny z airbag zapala sie kontrolka poduszki. Gdy wybiorę inny moduł kontrolka gaśnie. Błędów brak. Nie zwróciłem uwagi jak było wcześniej. Czy to normalne, że po połączeniu się z airbag zapala sie kontrolka, a po rozłączeniu gaśnie? Chcialbym miec pewność, ze wszystko jest ok.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-699758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 12 Listopada 2018 Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2018 Tak normalne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/48924-co-to-za-b%C5%82%C4%85d/page/2/#findComment-699759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
