Szarpie , przerywa do 2 tyś obrotów.
Gość nekroskop
  W dniu 6.02.2012 o 20:51, Von Mazuren napisał:
Baki spisałem nr z mojej przepływki 481 27 2 B Jak możesz to rozszyfruj co i z czyn :zdziwko:
tak na czuja to styczen 2004 :-D
ja swoja sinterke pale co 8 godzin mniej wiecej , bo jak zostawie dluzej to jest problem.
moge krecic kreic i albo odpali albo nie.
ostatnio mialem taki klopot ze zjezdzajac z ronda mialem efekt jakby mi sie ropa skonczyla byl to najwiekszy mroz chyba z minus 20. Opdalilem go nadrodze w akcie desperacji na "plaka"
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-426805
  • Odpowiedzi 20
Gość Von Mazuren
Jeśli ta waga powietrza jest z 2004 to już była zmieniana po 6 latach. ;( Coś mam nosa że akumulator się mi kończy i nie daje rady porządnie obracać całym tym żelastwem .A jeszcze słyszałem że z wtryskiwacze mogą być zmęczone. :cry: W sobotę będę kombinował , Pozdrawiam
Jest sobota , byłem podłączyć się do kompa kompa przepływka "zdrowa" . Następnym krokiem jaki zrobię będzie czyszczenie kolektora :mur: Będziemy w kontakcie. Krzysiek :SMILE:
Edytowane przez Von Mazuren
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-426810
  • 2 tygodnie później...
Gość bodzio012
Niestety sintra ma kiepski rozrusznik i po niżej -15 ciężko odpalić, dziś mijałem się z moją którą sprzedałem i powiem szczerze aż się obejrzałem, ciemne szybki, jasne zieleń, metalic, aż miło popatrzeć, silnik po lekkim chipie, bez dymka poleciał ze skrzyżowania że hoho, wracając do tematu mam saaba z 2.2 115KM to samo co w sintrze i w sintrze do 2000 obr mi szarpał i w saabie mi szarpie, ja myślę że to po prostu pompa ma taki urok, zwłaszcza że te pompy nie zaliczają się do nieawaryjnych,mam czym podłączyć, brak błędów i na codzień zajmuję się naprawami tego typj, oczywiście na swoje auto czasu nie ma, :rolleyes: :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-428713
Witam.
Sintra ma bardzo dobry rozrusznik i jak wszystko w aucie jest sprawne to po zgaszeniu się lampki podgrzewania świec żarowych przy
temperaturze -21stc powinna zapalić za czwartym obrotem rozrusznika. Tak ma moja. Bez żadnych dodatkowych bajerów (modułów- świec)
i innych. Poprostu jak dbasz o auto tak masz . Normalnie wlewam olej 5w40 a na zimę 5w30 wymieniam co 15tys.Paliwo tankuję na BP i
stacji Auchan co trzecie tankowanie wlewam płyn czyszczący wtryski, filtr paliwa wymieniam pod koniec listopada przed zimą.
Przed zimą najlepiej też (przy wymianie filtra )pozbyć się wody w obudowie filtra-zdjęcie poniżej.
lub link :http://s002.radikal.ru/i198/1202/06/a96a73817c5e.jpg
Pozdr baki:-)
Edytowane przez baki
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-428766
Gość bodzio012
Pewnie że ma dobry rozrusznik ale trochę wolny i po mroźnej nocy wolno kręci, u mnie to poszarpywanie do 2000 obr troszkę ustało po lekkiej modyfikacji mocy oczywiście w górę :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-429403
  • 3 miesiące temu...
Gość Von Mazuren
Witam . Kolektor wyczyszczony z półcentymetrowej sadzy. Poprawa jest, ale silnik jeszcze troszkę kuleje lecz to szło jakoś przeżyć .Teraz to mam szał pał :mur: Zaczęło się jeszcze przed czyszczeniem , silnik zaczął gasnąć przy cofaniu i jeździe na zakręcie i przy hamowaniu biegiem .Po czyszczeniu wymieniłem "oliwę" i wszystkie filtry.Usterka minęła, więc pomyślałem że to mógł być filtr paliwa. Lecz po przejechaniu 80 km objawy powróciły i zaczęły się nasilać,po gwałtownym hamowaniu (przeciążaniu jak samolocie) silnik gasł oraz zapalał się check, a na biegu jałowym motor pracował normalnie. By jechać dalej musiałem wyłączać oraz włączyć stacyjkę ,check gasł silnik odpalał. teraz już gaśnie na postoju :sad: RĘCE OPADAJĄ. Dam znać jak podłączę pod kompa . Jeśli macie jakieś pomysły dzielmy się dla następnych.
Ps: stawiam na pompę paliwa , lub jakiś poluzowany przewód sterujący.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-443892
  • 7 miesięcy temu...
Gość Von Mazuren
Witajcie po długiej przerwie.
Okazało się że miałem przetarty przewód elektr. w wiązce pod wacu pompą . Prze pływka wymieniona , błędów brak.
Ale silnik dalej przerywa przy dodawaniu gazu . Myślę że teraz powymieniam te trzy elektro zawory podciśnienia. No i koniec mych pomysłów. :(
Pozdrawiam . Krzysiek
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-473352
  • 1 rok później...
Kolego Beres - uzupełnij profil i zauważ że post Krzyśka ma ponad 2 lata.
https://forum.opel24.com/topic/48935-szarpie-przerywa-do-2-ty%C5%9B-obrot%C3%B3w/page/2/#findComment-573384
