Gość papik_zlotow Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 Witam mam taki problem mam wlaczone wycieraczki na te czasowe co same co jakis czas wycieraja szybe wiec wyglada to tak ze podchodza do gory i zostaja tam przelacze na szybkie to tam gdzie wylacze wycieraczki tam zostana np w polowie szyby. a wczesniej wracaly ale z czasem mialy z tym wiekszy problem przy koncu pomalu wracaly zacinaly sie a teraz wgl nie wracaja jaka moze byc przyczyna ?? przy uruchamianiu wycieraczejk slysze jak cos tyknie z przodu od strony pasazera ale mysle ze przy powrocie powinno byc kolejne tykniecie ale nic nie tyka..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 13 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2012 na poczatek przekaznik do podmiany mechanizm wycieraczek tez od czasu do czasu trzeba przesmarowac   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-422145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 Żaden przekaźnik ani smarowanie. Do roznitowania silnik i trzeba umieć poprawić jeden styk. Jest po prostu wytarty od użytkowania. Opcja druga to zakup i wymiana silnika. Ta pierwsza tańsza. Mnie to zajęło 30 min.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 20 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Stycznia 2012 dziwne ze u mnie to byl przekaznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 (edytowane) Uszkodzone styki powrotu wycieraczek w silniku wycieraczek -poczytaj to http://forum.opel24.com/topic/26508-Astra-F-adaptacja-silniczka-wycieraczek-z-Poloneza/ P.S. Kiedyś była na forum dostępna opcja SZUKAJ i jak widać nawet adminom by się przydała. Edytowane 22 Stycznia 2012 przez mapetopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423483 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 http://www.astra.auto.pl/content/view/201/48/ Ja bym zaczął od tego - podobnie mi nie chciały wracać ani chodzić .. Taka operacja pomogła .. była na forum dostępna opcja SZUKAJ i jak widać nawet adminom by się przydała. I jest ( na samym środku, na wprost oczu - strona główna).. a zwracanie uwagi adminowi grozi prztyczkiem w nos .. http://forum.opel24.com/topic/41567-Przeszukiwanie-forum/   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423486 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 Autor nie pisze że mu nie chodzą, tylko nie wracają. Po co cały mechanizm rozbierać?! Darmowa harówa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość silvo44 Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 nie wracają. ... bo się zatarły całkiem .. trzeba nasmarować ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423644 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mapetopel Opublikowano 23 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2012 (edytowane) I jest ( na samym środku, na wprost oczu - strona główna).. a zwracanie uwagi adminowi grozi prztyczkiem w nos .. http://forum.opel24.com/topic/41567-Przeszukiwanie-forum/ Ta opcja szukania odwołuje się przez Google. Mowie o opcji z prawdziwego zdarzenia która byłą kiedyś dostępna z filtrami. To naprawdę ułatwiało szukanie. Może udałoby się to Wam przywrócić. Edytowane 25 Stycznia 2012 przez mapetopel   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-423734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzac4 Opublikowano 28 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2012 ... bo się zatarły całkiem .. trzeba nasmarować ... Kolego nie wracają do punktu wyjścia, tylko zatrzymują się tak jak wyłączysz. Jakie rozbieranie mechanizmu i smarowanie?! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49015-problem-z-wycieraczkami/#findComment-424469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
