adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 No to wiesz że wszystkie dorady mogą polegać na sposobie wymień to lub tamto.Ale to jest na zasadzie wróżenia.Podjedź do kogoś z komputerem i niech ci dokładnie odczyta błędy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vlado Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 No to wiesz że wszystkie dorady mogą polegać na sposobie wymień to lub tamto.Ale to jest na zasadzie wróżenia.Podjedź do kogoś z komputerem i niech ci dokładnie odczyta błędy. Witam raz jeszcze ! co do błędów : P 2263 - obwód regulatora ciśnienia doładowania oraz P 0571 - przełącznik A hamulca -usterka ,lecz pewnie ten bład tłumaczy uszkodzony niedawno tempomat- raczej nie wiązałbym bym tego z rannym odpaleniem na plaku Czy coś w tym wypadku świadczy o uszkodzeniu wtrysków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 (edytowane) To jest błąd niesprawności mechanicznej. Do sprawdzenia wąż ,zawór podciśnienia,gruszka, Edytowane 5 Stycznia 2016 przez adam1954   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vlado Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 To jest błąd niesprawności mechanicznej. Do sprawdzenia wąż ,zawór podciśnienia,gruszka, ok, dziękuję Adam, sprawdzę to w czwartek jednak wciąż zastanawia mnie ten rozruch /na plaku/ na zimnym z rana ,zauważyłem że jak pod pompuję ramo pompką aż zesztywnieje to odpali szybciej ,być może dochodzi również nieszczelność układu paliwowego ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Może być że przy okazji się i jeszcze to dołożyło.Np.nieszczelność na filtrze.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vlado Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 Może być że przy okazji się i jeszcze to dołożyło.Np.nieszczelność na filtrze. otóż to , lecz czy przy takim błędzie: P 2263 można wykluczyć Wtryski?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618166 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtekcichy Opublikowano 5 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2016 nie zapinaj czegos tylko clipa, potrzebujesz kogos ogarnientego od renowek kto podejzy parametry z rozruchu z wiatrem to wstaw se kawalek rorki przezroczystej od filtra do pompy i bedzie jasne czy jest wiatr wtryski daja o sobie znac w postaci przerywania, kopcenia, niezadko spadku mocy i nierownej pracy wiec puki co dalbym se z nimi spokoj blad zaworka moze wywolac nawet zbyt niskie podcisnienie pompki vac lub zapchanie trojnika przy pompce co sie zdaza   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vlado Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 nie zapinaj czegos tylko clipa, potrzebujesz kogos ogarnientego od renowek kto podejzy parametry z rozruchu z wiatrem to wstaw se kawalek rorki przezroczystej od filtra do pompy i bedzie jasne czy jest wiatr wtryski daja o sobie znac w postaci przerywania, kopcenia, niezadko spadku mocy i nierownej pracy wiec puki co dalbym se z nimi spokoj blad zaworka moze wywolac nawet zbyt niskie podcisnienie pompki vac lub zapchanie trojnika przy pompce co sie zdaza Witam, możesz jasniej co to znaczy? ''nie zapinaj czegoś tylko Clipa '' co to clip? co to rorka przeźroczysta ? sory lecz nie jestem obeznany w tym Waszym żargonie , więc jeśli możesz to trochę jaśniej? bardziej tak jak chłopu ) z góry dzięki !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Clip to program diagnostyczny do Renault.Chodzi o to aby sprawdzić tym programem w blokach pomiarowych co się dzieje podczas rozruchu. Rurka przeźroczysta w układzie paliwa przez którą widać czy paliwo jest czyste czy ma pęcherzyki powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Vlado Opublikowano 6 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Stycznia 2016 Clip to program diagnostyczny do Renault.Chodzi o to aby sprawdzić tym programem w blokach pomiarowych co się dzieje podczas rozruchu. Rurka przeźroczysta w układzie paliwa przez którą widać czy paliwo jest czyste czy ma pęcherzyki powietrza. dzięki Adam! od jutra działam nie zapinaj czegos tylko clipa, potrzebujesz kogos ogarnientego od renowek kto podejzy parametry z rozruchu z wiatrem to wstaw se kawalek rorki przezroczystej od filtra do pompy i bedzie jasne czy jest wiatr wtryski daja o sobie znac w postaci przerywania, kopcenia, niezadko spadku mocy i nierownej pracy wiec puki co dalbym se z nimi spokoj blad zaworka moze wywolac nawet zbyt niskie podcisnienie pompki vac lub zapchanie trojnika przy pompce co sie zdaza z podziekowaniem Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49319-kod-bledu-p0045-kontrolka-swiec-i-brak-mocy/page/3/#findComment-618206 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
