Gość Anonymous Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Panowie czy ktoś się orientuje lub to przerabiał: Opel Corsa B 1,4 16V posiada tarcze went. 238 mm a czytałem gdzieś, że "podchodzą" 256mm z Viki A np. wraz z zaciskami. I z tyłu są bębny i chciałbym wymienić na tarcze. Czy tylko wchodzi w grę przekładka z GSI czy też coś innego idzie "zaadoptować" niezapominając o ABS'ie. Czekam na sugestie lub konkretne informacje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Przód podejdzie, ale minimalny rozmiar felgi to 14". Tył nie wiem, spytaj akaka http://forum.opel24.com/tigra-z-hamulcami-tarczowymi-x4-i-silnikiem-20-16v-vt1864.htm , albo bandytów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314265 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Przód podejdzie, ale minimalny rozmiar felgi to 14". Tył nie wiem, spytaj akaka http://forum.opel24.com/tigra-z-hamulcami-tarczowymi-x4-i-silnikiem-20-16v-vt1864.htm , albo bandytów no to spokojnie bo są 15' http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Auto troche mocniejsze od seryjnego więc hamulce trza polepszyć a jeszcze żona nim jeździ http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif . Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Co do zmiany hamulcow to oglonie moze to przejsc tylko dalbym do regulacji na koniec zeby czasem nie bylo tak ze tyl nieproporcjonalnie hamuje bo bedziesz w zimę robil piruety.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Chodzi o regulację tyłu, na regulatorze cisnienia? ja bym się nie przejmował, i tak przód mocniej hamuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Tak ale ma byc odpowiedno rozlokowana ta sila bo inaczej bedzie robil bączki na sniegu, lodzie. Bylo juz o zmianie bebnow na tarcze na innym forum i pamietam ze byl ten problem. Nie zebym sie chwalil ale pisalem na poczatku roku prace inż. wlasnie w tym temacie i sam bylem zdziwiony ze hamulce to nie taka prosta rzecz. Ilosc regulatorow ich zadania itd. wszystko ma wplyw a hamulce dobiera sie do masy pojazdu(rozlokowanie tej masy na osie) jego mocy. Nawet rozmiar ogumienia ma wplyw na hamowanie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314164 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 No to niezły pasztet, zawsze myslałem, że tył, to taki dodatek i naprawdę działa dopiero, jak jest tył obciązony....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314154 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Co do zmiany hamulcow to oglonie moze to przejsc tylko dalbym do regulacji na koniec zeby czasem nie bylo tak ze tyl nieproporcjonalnie hamuje bo bedziesz w zimę robil piruety. Spoko spoko jakby co to żona nie ja http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif A tak wogóle to dwie zimy tu (na obczyźnie) jestem i sniegu nie widziałem Ja37 no niestety tył nie tylko do ręcznego i ruszania pod górke jest jak mówi moja żonka http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Wkońcu rozkład hamowania najkorzystniejszy 60/40 (%)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Rozklad sil hamowania to zalezy od pojazdu i rozlokowania jego masy na poszczegolne osie. Ni troche chyba przesadzilez z tym 60/40 % bo na tyl to 30% przypada. Oczewiscie zalezy tez od obciazenia w danym momencie tylnej osi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Rozklad sil hamowania to zalezy od pojazdu i rozlokowania jego masy na poszczegolne osie. Ni troche chyba przesadzilez z tym 60/40 % bo na tyl to 30% przypada. Oczewiscie zalezy tez od obciazenia w danym momencie tylnej osi. Ja mówie o przeciętnym sam. osobowym ze zwykłym układem hamulcowym. A czytaj uważnie co jest napisane http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif Nic nie wspomniałem ze przypada tylko że teoretycznie najkorzysniejsze jest i raczej uogólniłem. Co innego siły i skuteczność hamowania osi przedniej i tylnej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Zreszta poczytaj o układach hamulcowych w nowych samochodach osobowych. Jak wsopniałes o rozlokowaniu masy pojazdu na poszczególne osie to raczej tendencia jest by oscylowało w miare po równo bo chodzi tu o właściwości jezdne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4959-cb-zmiana-tarcz-na-wieksze/#findComment-314107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
