Wymiana rozrzadu w Sintrze 2.2 EkoTec
Witam Serdecznie! http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif
W zeszlym roku kupilem Opla Sintre 2.2 i jako przezorny uzytkownik od razu wymienilem rozrzad. Auto mialo przejechane ponad 150 000 km i w tym przypadku byla to juz druga wymiana.
Po przejechaniu 20 000 kilometrow uszkodzila sie pompa wody, przeskoczyl pasek rozrzadu i pokrzywil, naszczescie tylko kilka zaworow i prowadnice, w sumie kosztowalo mnie to ok. 1200 zl (materialy i robocizna)
Od mechanika, ktory mi naprawial silnik dowiedzialem sie, ze w przypadku silnikow 2.2 EkoTec bezpiecznie jest wraz z wymiana rozrzadu wymienic takze pompe wody, koszt ok. 100 zl ale za to jakie pozniejsze zyski.
Czy macie jakies sugestie?
http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/rolleyes.gif
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/
ja jestem zdania, że pompę najrzadziej wymieniać co drugi rozrząd.
Najlepiej za każdym razem, ale nie zawsze sie ma te 100zł luźne....
Przenoszę do technicznego.
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/#findComment-314235
  • 1 miesiąc temu...
  • 3 tygodnie później...
miał racje z tą pompą :) co rozrząd nowa pompa spełnia ona również role napinacza pośredniego a jaki piękny dostęp do rozrządu tylko się pociąć. pompa made in canada.a projektanta mechanizmu tylnej wycieraczki i (plastikowa zębatka)to bym sobie wypożyczył na 10minut :-) ajak ładni pęka kolektor wydechowy :?: ale to nic zato szybko zmniejszaja się inne ślimaczki w lusterku wstecznym :D
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/#findComment-303190
  • 6 lat później...
Gość FatherTom
"Po założeniu paska ustawiamy napinacz i dokręcamy śrubę.
Na zakończenie obracamy powoli walem aby sprawdzić czy wszystko gra i składamy w odwrotnej kolejności."
Obracamy na biegu czy na luzie :?:
Edytowane przez FatherTom
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/#findComment-545689
  • 4 lata później...
Cześć.
Dziś się zorientowałem,że czas na wymianę rozrządu,pompa wody...   nic się nie dzieje,pasek wygląda dobrze,ale mamy nakręcone już 73kkm od wymiany rozrządu.
Znalazłem taki zestaw.Wydaje mi się ,że warto.
https://allegro.pl/skf-rozrzad-opel-sintra-daewoo-leganza-2-2-16v-i6864884268.html
Ktoś coś doradzi?
Generalnie do tego jeszcze wymiana świec,przewodów,oleju,filtra oleju... ufff
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/#findComment-696697
Michał ja bym chyba dał to - https://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-frontera-sintra-omega-2-2-16v-i5965707858.html
Albo ten - https://allegro.pl/rozrzad-opel-omega-sintra-frontera-leganza-2-2-16v-i7154470462.html
Przy czym wolał bym kupować osobiście lub przez mechanika - by oblukać czy nie za stary lub podróba.
https://forum.opel24.com/topic/4963-wymiana-rozrzadu-w-sintrze-22-ekotec/#findComment-696700
