Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 witam. mam problem z cisnieniem w zbirorniku paliwa. jak jezdze to słychac moce pukania i doszedłęm do tego ze to ciesnienie w zbiorniku. jak odkrece korek to ulatuje duzo powietrza z korka czyli jest duze cisnienie i zawsze zbiornik odstrzeli. powietrze tak zasysa zbiornik. co mam zrobic i co to moze byc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 JanekM, niebezpieczna sprawa,bo moze ci nawet zbiornik peknąc.Masz do wymiany filtr węglowy,który u ciebie jest bodajze w prawym nadkolu.Nie wiem tez,czy to to,ale przewód odpowietrzający pod wlewem moze byc zatkany.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/#findComment-314143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Właśnie miałem to napisać http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/idea.gif nie nabijamy postów,he he http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/tongue.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/#findComment-314137 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Wydaje mi sie ze jest nie za duze cisnienie po jezdzie ale podcisnienie. Elektrozawor nie reaguje i nie otwiera dojscia do atmosfewry oczewiscie przez filtr weglowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/#findComment-314135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 JanekM, na początek polecam sprawdzenie przewodów odpowietrzających - ja miałem to samo w swoim pojeździe i w moim przypadku wymiana tych przewodów była niezbędna.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/#findComment-314115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość klimi Opublikowano 25 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2015 Sory za odkop. Mocno wam syczy przy odkręcaniu? bo ja to się boję że mnie wciągnie. Tak syczy. Czy dmuchając w rurkę od filtra par paliwa do baku powinien być opór?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4972-zbiornik-paliwa/#findComment-584891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
