Gość Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Witam. Problem nie do rozwiązania http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/kwasny.gif Od samego początku posiadania corsiarki coś stuka w desce rozdzielczej w okolicy zegarów. Wyraźnie słychać stukanie metalu o metal. Na równej drodze cisza ale takich dróg przynajmniej w mojej okolicy jak na lekarstwo. Wykręcałem zegary, lewy nawiew, podszybie, mechanizm wycieraczek i nic. Niedawno posunąłem się do odkręcenia deski. Sprawdzam i NIC. Sprawdziłem też przy okazji wymiany żarówek w konsoli środkowej. Ludzie ja już znam budowę całej deski rozdzielczej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/laugh.gif Nawet mój nadworny mechanik zainteresował się tym przy okazji wymiany tulei w przednim zawieszeniu. Próbował coś poradzić ale rozkłada ręce. Pewnie trudno coś doradzić ale musiałem to z siebie wyrzucić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 moze to byc cos od strony silnikowej , popatrz , zastanow sie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/cwaniak.gif   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Mam od niedawna to samo i nie znalazłem przyczyny. Ewidentnie stuka z kierunku zegarów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Stary nie szukaj!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Nic nie poradzisz,są to montowane fabrycznie stukawki,brzęczawki,piszczawki,chrobotki i pierdziawki.przerabiałem to w wielu autkach i nowych i starszych.W starszych uaktywniały się częściej. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Pozdrawiam. Hulltaj   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Stary nie szukaj!http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gifNo nie mogę wziąć do siebie tej rady Straaasznie wkurza mnie to stukanie, a niestety często jeżdżę marnymi drogami. I wciąż słyszę puk, puk, puk....tym głośniejsze im więcej fałd i dziur na drodze. http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/madanimated.gif MUSI być jakaś przyczyna. A moze to coś w zegarach sie poluzowało? [ Dodano: Nie Wrz 23, 2007 17:04 ] Tak sobie myśle że gdyby wina leżała po stronie zawieszenia silnika albo skrzyni to stukałoby przy odpalaniu i gaszeniu ale wtedy jest cisza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 linka predkosciomierza moze stukac. jesli jest zle zalozona , bedzie slychac jakby stukanie ktore nasila sie z predkoscia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 U mnie nie ma zależności z prędkością, tylko z dziurami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Tak sobie myslę, czy jakaś zapomniana żarówka nie telepie mi się po liczniku...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314085 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 linka predkosciomierza moze stukac. jesli jest zle zalozona , bedzie slychac jakby stukanie ktore nasila sie z predkoscia.Gdyby winna była linka to stukałoby na każdej drodze a u mnie stuka na dziurach i fałdach drogi. Może poprzedniemu właścicielowi wpadł gdzieś klucz, śruba albo coś takiego. Tylko że zaglądałem już wszędzie i nic nie ma. Może trzeba będzie rozbroić zegary.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-314078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Moi drodzy (heh jak to zabrzmiało) Powiem tak: Swego czasu u kolegi w Corsie pukało coś po stronie pasażera w rejonie deski rozdzielczej. Myśleliśmy, że to coś w środku deski się poluzowało. Tak więc wyjęliśmy schowek kanały doprowadzające powietrze i nic nie znaleźliśmy. Potem nadszedł czas na demontaż całej deski. Tak więc rozebraliśmy całość i.... i znów nic, ale dla pewności pod każdą śrubkę daliśmy podkładkę. Po złożeniu nadszedł czas na testy, więc wybraliśmy się na nasze polskie drogi i niestety znów słychać było stukanie. Ale.... JPewnego dnia jechaliśmy po samochód do Gdyni, więc obwodnicą śmigać nam się zachciało:) Kolega sprawdzał ile jego Corsa poleci (165 Corsa 1,4 Si) i przy ok 130km/h na prostej, równej drodze usłyszeliśmy znów dźwięk stukania. Jak to możliwe? Zaobserwowaliśmy, że pod wpływem wiatru lekko unosi się maska. Sprawdziliśmy i okazało się, że maska ma luzy na zawiasach i to właśnie luźny zawias od strony pasażera pukał, a słychać było jakby to coś w środku. Łatwo to sprawdzić... Jak maska jest zamknięta wystarczy pociągnąć ją do góry, ciągnąc za krawędź od strony szyby. Naprawiliśmy zawiasy wkładając podkładkę i pukanie ustało. Po ok 3 miesiącach miał taki przypadek, że zaczął słyszeć stukanie w okolicy zegarów. Pierwsze co zrobił, to sprawdził czy może nie ma luzu drugi zawias. I miał! Znów podkładka i do dzisiaj cichutko. Nie wiem czy to samo będzie u was. Ale warto sprawdzić. To nic nie kosztuje:)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-313882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 Zaraz idę luknąć, moze faktycznie o to chodzi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/#findComment-313869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
