Gość Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 cos stuka pod deska rozdzielcza na wysokosci zegarów demontowałem całkiem filtr powietrza i wtedy zaczeły sie te stuki Filtr jest po przeciwnej stronie zegarów. Ale może być tak, że dźwięk niesie się po blachach i słychać pod zegarami. może to coś od tego stuka jakies zapiecia Nikt Ci tego tu nie powie. Otwórz maskę i sprawdź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-22630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam, podłączę się pod temat. U mnie są jakieś stuki jakby przy zegarach albo w ogóle zaraz pod deską rozdzielczą ale tylko przy dodawaniu gazu w czasie jazdy. Gazowanie na postoju - nic. Podczas jazdy przy przyspieszaniu słychać jakieś chrobotanie pod deską. Jazda na luzie czy na biegu bez gazu, na równej czy mniej równej nawierzchni jest ok. Pomożecie...? Z góry dzięki. Dodam jeszcze że najgorzej jest jak się rusza, na 1, 2, 3 i właśnie przy dodawaniu gazu są te stuki. Puszczę gaz i cisza. Coś jakby plastik pod deską lub okolice podszybia... Gdzie jest ta linka prędkościomierza i jak sprawdzić czy dobrze założona bo to może od niej? Wczoraj mechanik demontował mechanizm wycieraczek itd bo silikonował i uszczelniał w okolicach podszybia i może coś źle złożył i dlatego...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-372364 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 A może to zawiasy maski stukają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-372506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Sprawdzałem, to nie zawiasy na 100%. Stukanie słychać niezależnie od powierzchni, czy na równiutkim asfalcie czy wybojach, nie ma znaczenia i TYLKO przy przyspieszaniu, najbardziej między 2000-3000 obrotów. Powyżej 3000 tak jakby przycichało ale też coś brzęczy. "Puszczę" samochód na biegu bez gazu lub jałowym z górki przez jakieś nierówności to cichutko, nic. Proszę o sugestie bo to trochę to wkurza... Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-372616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujekcorsa Opublikowano 20 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2011 Ja mam corsę b od nowości i też ostatnio mi zaczęło stukać w okolicy zegarów, co ciekawe to zauważyłem to pukanie występuje jak się przyglądnie dobrze podczas jazdy to akurat lekko liczby na liczniku kilometrów tak skokowo się przesuwają, nie płynnie i akurat wtedy jest takie ,,puk" , sprawdzcie może to u was idzie od licznika kilometrów bo u mnie to zauwazyłem, trochę zeszło nim doszedłem z czego to idzie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-373891 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Odpada bo jest cyfrowy licznik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-374065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wujekcorsa Opublikowano 21 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2011 Odpada bo jest cyfrowy licznik źle mnie zrozumiałeś, ja mówie o corsie b bo mam też drugie auto to na avatarku czyli corsę d tak się złożyło i widziałem podczas jazdy jak na liczniku strzelało jak powoli zegar z liczbami przesuwał cyferki, u mnie tak jest naprawdę   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-374208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość barmar Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Dobrze Cię zrozumiałem, ale opisałem że u mnie taka opcja (stukania przy przeskakiwaniu cyferek) odpada bo jest elektroniczny licznik przebiegu. Poza tym u mnie denerwujący dźwięk pojawia się tylko przy przyspieszaniu. Czy ktoś z Was przerabiał to i naprawił? Proszę o odpowiedź. Dzięki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-374876 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Jakbyś napisał jaka corsa, to by nie bylo niedomówień. W B nie było cyfrowych liczników kilometrów. Może naprawisz błąd, a nie każesz zgadywac?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4974-jak-zepsu%C4%87-sobie-nerwy-czyli-stukanie-w-desce/page/3/#findComment-374898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
