Być może jest to wina czujnika ciśnienia oleju, a może wina pompy, warto było by sprawdzić ciśnienie oleju. Tak czy inaczej zaczął bym od czujnika.
https://forum.opel24.com/topic/49784-%C5%BCarzy-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-425891
Gość telesfor66
będę miał nowy czujnik i zegar ale jestem sceptyczny, jak jest zimny to się nie świeci a w trakcie rozgrzewania jarzy się coraz jaśniej. tylko dlaczego nie zmienia się poziom oleju.
https://forum.opel24.com/topic/49784-%C5%BCarzy-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-425895
wymien czujnik na początek. Jesli dalej bedzie problem to niestety ale pewnie pompa sie konczy.
https://forum.opel24.com/topic/49784-%C5%BCarzy-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-425901
Dlatego ze jak są luzy na pompie to zimny olej jest gęsty i ją troche uszczelnia,w miare nagrzewania luzy się zwiększają i ma słabe cisnienie.Zacznij od pomiaru ciśnienia
https://forum.opel24.com/topic/49784-%C5%BCarzy-si%C4%99-kontrolka-ci%C5%9Bnienia-oleju/#findComment-425934
