Gość PiotrusPan Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam serdecznie zostałem od niedawna posiadaczem opla sintry iiii nie wim czy zaczac płakac czy go kopac !!zdaje sobie sprawe że to nie nowe auto i nikt nie sprzedaje dobrego auta ale ........grrrrrr mam dośc Mianowicie jakis tydziem temy nabrałem ochoty na przejaszczki do pracy mym oplem po wejsciu i odpaleniu stwierdziłem ze nie mam sprzęgła po zlokalizowaniu zbiorniczka wyrównawczego ponownie zabłysłem swa inteligecja stwierdzajac braku płynu .....po napełnieniu go odpowiednim płynem i odpowietrzeniu 2 krotym 2 dni z rzędu niby problem znikł DO DZIS !!! dzis tez nabrałem ochoty na przejaszczkę do biedronki po odpowiedni napój sobotni iiiii ku mojemu zdumieniu znowusz stwierdziłem barak sprzegła powturzyłem procedure z ostatniego naprawiani i znowusz sie zaskoczyłem .....pompujac pedałem do odpowietrzenia pompuje płyn który cały czas ubywa ze zbiorniczka i to naprawde znika w oczach nie widac wycieku pod autem i pod pedałem sprzegła !!!!! CO SIE DZIEJE ? POMOCY !!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Witam, na 99,9 % to siadł wysprzęglik centralny. Więc czeka cię wymiana. Jeśli chcesz to zrobić samodzielnie to opis jest na forum.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-425993 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrusPan Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Kacperku podrzucisz linka z opisem który jest na forum ? jeszcze sie nieobyłem z forum i nie wiem gdzie tego szukac.....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-425995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Nie ma problemu http://forum.opel24.com/topic/43400-Wyjecie-skrzyni-biegow/ Wcześniej obejrzyj dokładnie pompkę sprzęgła od środka nad pedałem sprzęgła i od strony silnika ( od strony silnika znajdziesz ją po podniesieniu maski śledząc wężyk z zbiorniczka wyrównawczego ) czy na pewno nie ma na niej wycieków.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-425996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrusPan Opublikowano 4 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Lutego 2012 Bardzo dziekuje za pomoc !!!! przynajmniej wiem na czym stoję ..... pozdrawiam...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PiotrusPan Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Kacperku jeszcze jedno ciężko cos opisac nie bedac mechanikiem ale z tego co poczytałem wymiana wysprzeglika wiąże sie z dematarzem skrzyni a tego na razie chciałbym uniknac wiec moze dodam pare faktów mianowicie....przy skrzyni jest odpowietrznik i on jest zamontowany w jakims siłowniku ? i czy przy wykreceniu całkowicie odpowietrznika i naciskajac na pedał sprzegła niepowinienem czuc cisnienia i z tym wiarzacego sie wycieku a tak sie nie dzieje !!!! przy czy dodaje ze każde nacisniecie pedału sprzegła wiarze sie z widocznie optycznym ubytkiem płynu gdzie fizycznie nie widac gdzie on kapie ,ubywa!!!!!!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 Nie widać wycieku gdyż ten płyn zbiera się w skrzyni. U mnie też z początku nie było widać lecz w końcu płyn znalazł ujście i sprawa była jasna. Skrzyni nie trzeba całkowicie wyciągać ale trzeba ją maksymalnie odsunąć aby mieć trochę dojścia do wysprzęglika. Mi się to prawie udało za pierwszym razem, lecz wysprzęglik odkręcałem jakimś badziewnym torxem i jedna śruba obrobiła się. Przez co byłem zmuszony do jej całkowitego wyjęcia .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426064 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 (edytowane) Cześć! PiotrusPan-jak Cię to pocieszy,to w piatek "zdziało" mi sie to samo(zawsze to lepiej cierpieć z kimś!!! )! Ja jestem w lepszej sytuacji-stoję w pracy 50 m od warsztatu! Wysprzęglik zamówiłem w Oplex-ie z Łodzi. W poniedziałek ma być,we wtorek wstawiam autko. Przy okazji wymieniam sprzęgło.Latem pobawiłbym się sam,ale teraz- przy -20 jakoś brak weny.... PS.Kacper-płyn "idzie" do skrzyni? Myślałem,że wysprzeglik jest tylko przykręcony do obudowy... Edytowane 5 Lutego 2012 przez STRUS_TM   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 No w cudzysłowu do skrzyni , zbiera się w koszu ,czy jak to tam zwał.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość STRUS_TM Opublikowano 5 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2012 No to mnie uspokoiłeś!!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/49812-wycieki-p%C5%82ynu-z-uk%C5%82adu-sprz%C4%99g%C5%82a/#findComment-426105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
