Gość alkojestok Opublikowano 25 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2012 Witajcie ! Mam problem ponieważ ładowanie w samochodzie się skończyło Próbowałem wyjąc alternator na różne sposoby. Przekręcałem go, wyciągnąłem rurę od intercolera. Jednak cały czas go coś blokuje. Macie jakieś porady? Kolejne pytania. Opel ma przejechane prawie 400,000 km (silnik 1.7 dti Izusu 2004) 1.Muszę mu wymienić olej + filtry, jaki olej przy takim przebiegu? nie bierze oleju, nie dymi. 2.Termostat padł, jaki kupić? oryginał, czy zamiennik? 3.Prosiłbym o oznaczenia akumulatora, tzn model ponieważ go nie posiadam 4.Leje mi olej z przewodów olejowych do chłodniczki na łączeniach. Czy wystarczy wymiana uszczelek (jeżeli znajdują się tam), a jeżeli nie to co ? 5.hamulec ręczny nie trzyma, czego może być to wina? Pozdrawiam, Mateusz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość alkojestok Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 Widzę że forum nie jest chętne do pomocy... Alternator wyciągnąłem, przynajmniej tyle. ale co z resztą ? Kolejne pytania. Opel ma przejechane prawie 400,000 km (silnik 1.7 dti Izusu 2004) 1.Muszę mu wymienić olej + filtry, jaki olej przy takim przebiegu? nie bierze oleju, nie dymi. 2.Termostat padł, jaki kupić? oryginał, czy zamiennik? 3.Prosiłbym o oznaczenia akumulatora, tzn model ponieważ go nie posiadam 4.Leje mi olej z przewodów olejowych do chłodniczki na łączeniach. Czy wystarczy wymiana uszczelek (jeżeli znajdują się tam), a jeżeli nie to co ? 5.hamulec ręczny nie trzyma, czego może być to wina?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-430061 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tokar2 Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 witam gratuluje postępu w pracach ad1 starszych samochodach o nie wysilonych jednostkach napędowych lepiej stosować oleje mineralne, zwłaszcza wtedy, gdy wcześniej w silniku znajdował się olej mineralny. ad2 może być zamiennik ale dobry ad3 72 Ah w zupełności wystarczy, (na większej pojemności będzie nie doładowany) 278 mm - długość, 175 mm - szerokość,175 mm - wysokość(ale bywają i wyższe o ok 3 cm) ad4 sprecyzuj ad5 powodów może być kilka, sprawdź bębny,okładziny cierne, linki i przy okazji stan pancerzy linek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-430083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 26 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2012 1.Muszę mu wymienić olej + filtry, jaki olej przy takim przebiegu? nie bierze oleju, nie dymi. Najlepiej ten sam co do tej pory.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-430102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rostex Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Co za bzdury, broń Boże minerala!!! Zajedziesz turbosprężarkę i dopiero będzie problem. Lej 5W30, nawet się nie zastanawiaj. Nie ma sensu przepłacać, wystarczy oryginalny olej GM Dexos2. Akumulator zalecany to 54 lub 60Ah, ale nie słuchaj opowieści, że gdy założysz akumulator większej pojemności to będzie on niedoładowany - to największa bzdura Internetu. Załóż największy jaki się zmieści, a nigdy nie zabraknie Ci prądu, szczególnie w niskich temperaturach.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-434575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Dokładnie , jeśli piszesz że oleju nie ubywa zostań przy takim jaki był wlany. Termostat, tu chyba nie będzie tanich podróbek, przynajmniej jak ja kupowałem sprzedawca dał mi za 80 zł. Akumulator mam 70 Ah   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-434626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafalp Opublikowano 14 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2012 Witam. Napisałeś, że udało Ci się wyjąć alternator, a ja nie widzę możliwości jego wyciągnięcia. Z dołu belka z boku kalieś ustrojstwo aluminiowe. Jak możesz dać jakieś wskazówki to będę rad. Jak fotki daloby sie załączyć z opisem to byloby super. Pozdrawiam i z góry dziękuję.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/50576-jak-wyj%C4%85%C4%87-alternator-kilka-innych-pyta%C5%84/#findComment-448745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
