witam. ja w swojej astrze miałem połamane szczotki i zatartą ośkę, jak rozwierciłem miejsca łączenia obudowy, próbowałem wyciągnąć ośkę trochę to trwało, dobre 1,5 godziny, najlepiej na gwint do mocowania wycieraczki nakręcić nakrętki przy wyklepywaniu tak aby zasłaniały cały gwint, żeby się nie sklepał, mi mimo tego się trochę uszkodził. szczotki wziąłem zinnego silniczka, doszlifowałem do wymiaru p.ściernym a miedziane kabelki przylutowałem w pierwotne miejsca, co do tej ośki to jest to przerąbana robota, sklepany gwint ściąłem do równego wieloklinu, następnie wywierciłem w ośce otwór 4mm i nagwintowałem m5, po zamontowaniu ramienia wycieraczki od góry przykręiłem śrubę z szeroką podkładką, obudowę też w miejscach łączeń rozwierciłem czwórką i nagwintowałem, szlifowałem niektóre łebki bo było mało miejsca, ale teraz jest wszystko ok. i działa bez zarzutu. przed taką robotą sprawdź najpierw napięcia dochodzące na wycieraczkę, bo może kłopot jest przy elektryce. :D
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312562
  • Odpowiedzi 22
Hmm no więc sprawa wygląda tak: zmierzyłem napięcie przy samym silniku (przychodzą do niego dwa przewody, stacyjka i manetka), wyszło na obu 12V czyli myślę że tak jak powinno :D Rozebrałem silnik, rozruszałem go, zapiąłem - nie działa, na dodatek wpusty pod wieloklin w ramieniu wycieraczki są zjechane do zera, więc i ramię chyba będę musiał wymienic :?: Co Wy na to Panowie :roll::roll:
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312549
Zaraz zaraz, to miedzy czym a czym powinienem pomierzyc napięcie :?::D Wydawało mi się że między masą a stacyjką i między masą a manetką :roll: Bo chyba się pogubiłem :roll:
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312512
Czyli masę silniczek bierze z klapy?
To ok.
Z kablami jest ok.
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312486
No tak, masa idzie z klapy, więc na szczęście nie jest to elektryka, pozostaje kupic silniczek no i chyba ramię bo nie wiem czy z wytartymi ząbkami to się zabierze :D
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312483
Mowisz o ramieniu wycierakaz piorem? Jesli tak to spoko bo jest aluminiowe i jak sie dobrze dokreci to sie zrobia naowe roweczki. Oczysc tylko ta ośkę na ktora nabijac bedziesz to ramie.
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-312426
  • 3 tygodnie później...
Witam!
Troszkę to trwało ale uporałem się: wszystko "hula" i dobrze bo zaczynają sie jesienne słoty i wycieraczka jest potrzebna. Dzięki za wszystkie porady i podpoiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/5116-wycieraczka-szyby-tylnej-astra-f/page/2/#findComment-309557
