bierze olej po wymianie uszczelki pod glowica
Gość dobry2001
Jutro bede mial troche wiecej czasu to postaram sie podjechac do jakiegos dobrego mechanika ( o ile jeszcze tacy sa i niech mi wymienia te uszczelniacze) Bo jezeli to pierscienie to ciekawe, czy jest sens pakowac sie w koszty :(
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433397
Gość mariusz23and
Co ty piszesz ze olej tak lykaja te 8v nie lykaja mialem vectre 1,8 8v i astre mam 1,4 8v i nie lykaja i nie lykala oleju jak wszystko bylo ok oczywiscie w astrze to na 10 tys to z 250ml dolewam moze to prawie nic vectra to juz nie pamietam.Szczegulnie to lykaja no te 16v a kiedys mialem u kumla deewo to 1,5 bodajze cuda tam zrobilismy i usczelniacze nowe pierscienie nowe na tlokach i tak dalej lykal olej wiec tylko zostala sprzedaz i martw sie kolego co go kupiles i tyle nic tam nie pomagalo.Jak cos to umnie w 1.4 koszt to pierscienie 200 plus planowanie 70 i uszczelniacze zaworow 30 uszczelka 60 i drobne zeczy to mi wyszlo same czesci 400 zl robocizna hm sam to robilem bo i docieralem troche zawory bo mialy juz lekkie przedmuchy na wydechowych sama pasta pomogla.
Edytowane przez mariusz23and
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433400
Gość dobry2001
A powiedzcie panowie jezeli wymienialem wszystko 10 tys km temu tzn: uszczelke pod glowica, kompletny rozrzad, uszczelka pod klawiatura, uszczelki kolektorów to jak przyjdzie do wymiany tych uszczelniaczy i pierscieni to musze na nowo planowac glowice i wymieniac to wszystko?
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433402
Gość mariusz23and
Pierscienie tak musisz zwalac glowice+ miska olejowa w dol i uszczelka nowa, planowac to oceni ci mechanik ale raczej nie,uszczelniacze da rade wymienic bez zdejmowania glowicy
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433408
Uszczelki pod kolektorami możesz zostawić stare,pod kapą zaworową też (najwyżej wymienisz jak będzie lała).To czy białkować głowicę musi Ci ktoś sprawdzić na stole traserskim lub konkretnym przymiarem,10 tyś to niby nie dużo,ale głowica mogła się bujnąć.
Rozrząd też zostawiasz(zwróć uwagę na kierunek pracy paska żeby go założyć tak samo)
Więc wymieniasz UPG,uszczelniacze zaworowe,pierścienie i uszczelkę misy olejowej.(dobrze by było dotrzeć zawory)
W zeszłym roku przerabiałem ten temat od A do Z.
http://forum.opel24.com/topic/45554-Astra-F-14-SI-bardzo-duze-branie-oleju/page__view__findpost__p__407506
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433440
Opel ma strasznie delikatne silniki szczególnie te 16V wyciągnięte.
Silniki nie są delikatne tylko posiadacze nie potrafią ich szanować, moja Asia ma 190tyś nalatane i dolewam jej oliwki może ze 300ml na 15tyś
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433456
Gość dobry2001
za jakies 2 tygodnie bede wiedzial wiecej bo bylem u fachowca i ma mi posprawdzac kompresje i powiedziec co dalej czy to wina uszczelniaczy czy pierscieni
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433468
Widzisz ja kompresje miałem ok a olej chlał.
Pierścienie uszczelniające były takie sobie nie najgorsze a olejowe wytarte i zapieczone.
Wynika z tego że sprawdzenie kompresji nie do końca ujawni stan szczelności cylinder-tłok.
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433471
Gość dobry2001
bylem dzisiaj u kilkow fachowcow i sie dowiadywalem co i ile moze kosztowac to ceny sa duze od 600 zl do 1200zl zalezy co bedzie trzeba robic oczywiscie ceny z materialem.
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433475
Policz same części.
UPG:60-80zł
uszczelniacze prowadnic zaworowych:40zł
Pierścienie tłokowe:180-200zł
uszczelka misy olejowej:40zł
350zł na części to takie minimum zakładając że reszta zostanie stara i głowica bez planowania.
Do tego robocizna a trochę dłubania przy tym jest(dniówka się pewnie uzbiera)
Dolicz jeszcze olej,filtr i coś ekstra np.na docieranie zaworów.
https://forum.opel24.com/topic/51220-bierze-olej-po-wymianie-uszczelki-pod-glowica/page/2/#findComment-433478
