Gość snowboarder
Mam takie pytanie czy ktos wie do ktorych blędów potrzebny jest komputer zeby skasowac bledy a do ktorych wystarczy np odlaczyc akumlator badz po czasie same znikna ?
Czy ktos ma wiedze na ten temat ?
Czy jak odlacze na chwile przepustnice , zapale samochod potem podlacze przepustnice to bede musial jechac na komputer zeby skasowac blad ?
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/
Nie. Błąd sam się wykasuje po miesiącu czy ok. 30 odpaleń. Oczywiście w przypadku ustąpienia usterki.
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/#findComment-434251
i też nie wszystkie błędy we wszystkich autach.
Co się dzieje? rozładowywuje się pamięć w komputerze (powolny upływ ładunku) a więc znika informacja.
Dlaczego 30min? żeby być pewnym że sie całkowicie rozładuje (bo upływ mały) - przyjmuje się że w przypadku urządzeń małych 2-3 min powinno wystarczyć. Inni twierdzą że 10 min w aucie też powinno wystarczyć, ale dla pewności lepiej poczekać dłużej niż 2 razy to robić...
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/#findComment-434747
Gość mmarcinicramm
Błędy ECN: 161450, 161600, 000275, 000256 nie skasowały się nawet gdy na całą dobe odłączyłem akumulator, po jakimś czasie same zniknęły. Przyczyną powstania pierwszych dwóch błędów był słaby akumulator, a kolejne dwa wystąpiły gdy paliwo zamarzło na trasie. Błąd 050074 nigdy mi nie znika. Pamięc radia u mnie nie kasuje się.
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/#findComment-434755
  • 7 lat później...
Gość MaDzIuLeK87
A czy wie ktoś jak skasować błąd zaworu turbiny po wymianie zaworu mając wszystkie parametry prawidłowe. wymieniłam zawór a błąd dalej wyskakuje mimo iż check się nie pali, autko chodzi jak ta lala ale błędu nie można wykasować
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/#findComment-706158
Tak, wszyscy wiedzą że trzeba podpiąć komputer i skasować błąd.
Masz parametry prawidłowe jak piszesz.
A jak sprawdziłeś że są prawidłowe?
Na oko ,czy wróżka powiedziała?
https://forum.opel24.com/topic/51423-kasowanie-kod%C3%B3w-b%C5%82%C4%99d%C3%B3w-w-astrze-h/#findComment-706162
