Gość rafaelb Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) Witam Auto nie odpala i zabrakło mi już pomysłów co z nim nie tak Rozrusznik kręci, w zbiorniku coś tyka jak by pompa się załączała Postanowiłem odczytać błędy wg. instrukcji rożnych oraz tej http://opel24.com/porady/tigra/317-odczyt-bledow.html lecz u mnie w miejscu pinów 5 i 6 jeden pin jest pusty da się to jakoś odczytać ? Załączam fotkę gniazda Edytowane 27 Marca 2012 przez rafaelb   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 W tej wersji silnikowej tylko i wyłącznie diagnostyka komputerowa. Co do problemu z odpalaniem. Czujnik położenia wału sprawdzony?   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaelb Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Kiedyś miałem padnięty (dobre kilka lat temu) to wiem jakie są objawy. Tu są inne. Żona w piątek wróciła z roboty i zostawiła auto. W niedzielę popołudniu chciałem przepakować i już nie zapaliło   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) I twierdzisz, że za każdym razem objawy będą identyczne? Sprawdź czujnik położenia wału, jak i wiązke. Możesz też spróbować "kręcić" dłużej z wciśniętym pedałem gazu, byc może odpali z sygnału innego czujnika. Edytowane 27 Marca 2012 przez rogervin   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaelb Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 (edytowane) O której wiązce piszesz? Wcześniej to gasł na rozgrzanym i nie dało się uruchomić. Na zimnym zapalał odrazu Edytowane 28 Marca 2012 przez daro zbędny cytat   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 27 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2012 Wiązke czujnika położenia wału, często lubią się łamać przewody.   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaelb Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Wiązke czujnika położenia wału, często lubią się łamać przewody. Banalne pytanie. A jak ją sprawdzić? Od dołu to jeden koniec, lecz nie mogę zlokalizować od góry? Optycznie wygląda dobrze   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Musiałbyś poszukać schematu instalacji elektrycznej. Przejścia sprawdzasz miernikiem, przy okazji wykonasz pomiar rezystancji czujnika położenia wału (powinien mieć około 900Ω).   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rafaelb Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Coś mnie dziś tknąwszy wyciągnąłem świece oraz listwę. W listę wsadziłem świece i przytknąłem do bloku silnika, przy zapłonie niestety brak iskry. Chyba że coś źle zrobiłem (przeważnie miałem zawsze kable zasilające) Gdzie szukać przyczyny, najgorsze że wcześniej nie było żadnych objawów   Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rogervin Opublikowano 28 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2012 Brak iskry? No to co, czyżby czujnik położenia wału? Sprawdź go w końcu, bo na 99% to on jest przyczyną Twoich problemów Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
