Gość darekkasia Opublikowano 16 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2012 (edytowane) Witam wszystkich. Mam dziwny problem z moją Zafira Elegance rocznik 2001 1.8 16v Opisze co sie dzieje....dodam tylko ze autko chodzi wyśmienicie... Więc: Po zapalaniu samochodu auto sprawuje sie bardzo dobrze, jazda powolna i powolne przyspieszanie nie sprawia zadnych problemów jest idealnie..... Problem zaczyna sie gdy zmieniam biegi przy 3500-4500 obrotów auto traci całą MOC,zapalają sie kontolki (żółta silnika i kontrola trakcji)i musze dopiero wyłaczyć silnik żeby wróciło do normy (wszystko po za żółtą kontrolką silnika).......Myslałem ze może to byc EGR ale nie moge go nigdzie zlokalizować (słyszałem ze niektóre silniki go nie mają).....więc co to może byc???.......... Pzdrawiam wszystkich........i z góry dziękuje..... Zapomniałem dodać ze sparwdziłem co to za błąd i wyskoczyło czujnik połozenia wału.....oczywiscie go wymieniłem i dalej to samo, kontrolka znikła ale pojawiła sie po ponownym sprawdzaniu przy zmianie biegów na wyższych obrotach...... Jeżeli ten problem już jest gdzieś opisany bardzo przepraszam ale szukałem i nie mogłem nigdzie go znaleść........ Edytowane 16 Kwietnia 2012 przez darekkasia tytuł tematu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sypek Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2012 Odcinka obrotow i brak mocy powyzej tych obrotow wskazuja na czujnik ale nia wału tylko wałka rozrzadu sprawdz czy przy nim po zdjeciu gornej czesci rozrzadu kable nie strupiały czesta wada tych czujnikow.pzdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-438074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkasia Opublikowano 23 Kwietnia 2012 Udostępnij Opublikowano 23 Kwietnia 2012 dzieki wielkie sprawdze jak najszybciej.........pozdrawiam Witam wszystkich.... Sprawdziłem co kolega napisał ale to nie to wszystko wygląda dobrze...... Przypatkowy mechanik powiedział ze miał podobny przypadek i problemem okazał sie przepływomierz powietrza.... Wymienie go szybko i odpisze czy pomogło..........Pozdrawiam Witam wszystkich.. Wymieniłem przepływomierz i nadal to samo.........zmieniłem bieg przy 4tys i auto straciło moc, zapaliły sie kontrolki silnika i trakcji..... Jakieś pomysły? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-438701 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zafek Opublikowano 13 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2012 (edytowane) Stawiam na sterownik uszkodzony.Ale można jeszcze sprawdzić EGR i stan ładowania chodzi o napięcie. Zapalenie się kontrolki TC oznacza że system zostaje wyłączony. Może być coś takiego że masz na dwóch osiach różne wielkości opon i przy dużej szybkości impulsy z czujników na kołach sie nie zgrywają i wali TC. Mo ale masz jeszcze błąd silnika czujnik położenia wału a może wałka rozrządu tam też lubią przewody sparcieć. No to masz potwierdzenie. http://www.vectraklub.pl/index.php/advices/pokaz/76 Edytowane 13 Maja 2012 przez zafek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-441442 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkasia Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Dzieki wielkie za podpowiedz. Sprawdze jak najszybciej co napisałeś.............. Z tego co sie orientuje to moja Zafirka nie posiada EGR........... Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-441551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 14 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2012 Te silniki mają EGR' -X18XE1 oraz Z18XE.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-441586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkasia Opublikowano 20 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2012 Witam... Nie jestem mechanikiem ale wiem jak wygląda zawór EGR i mój samochód nie posiada takiego..... Mam nadzieje że sie myle i dodałem 3 zdjecia mojego silnika.........poprosze wiec o jego wskazanie........ Pozdrawiam........   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-442210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość darekkasia Opublikowano 1 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2012 Witam wszystkich wkącu znalazłem przyczyne strasznie błachą. Teraz autko myka jak nigdy i juz nie musze uważać przy zmianie biegów... Problemem okazał sie zaśniedziały przewód od MASY (chyba uziemienie)był bardzo zaśniedziany nie wiem dlaczego.... jak ktoś nie wie gdzie go znaleść moge dać fotke...... Pozdrawiam wszyskich i dziekuje bardzo za wszystkie rady....................   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-447020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zbysiula Opublikowano 31 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2014 Witam wszystkich wkącu znalazłem przyczyne strasznie błachą. Teraz autko myka jak nigdy i juz nie musze uważać przy zmianie biegów... Problemem okazał sie zaśniedziały przewód od MASY (chyba uziemienie)był bardzo zaśniedziany nie wiem dlaczego.... jak ktoś nie wie gdzie go znaleść moge dać fotke...... Pozdrawiam wszyskich i dziekuje bardzo za wszystkie rady.................... Mam podobny problem czy mógbyś opisać lub przesłać fotke grze ten przewód jest   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-531359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość roberto5000 Opublikowano 23 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2014 Mam podobny problem czy mógbyś opisać lub przesłać fotke grze ten przewód jest kolego mam identyczny problem czy dowiedziałeś się gdzie jest ten przewód Witam wszystkich wkącu znalazłem przyczyne strasznie błachą. Teraz autko myka jak nigdy i juz nie musze uważać przy zmianie biegów... Problemem okazał sie zaśniedziały przewód od MASY (chyba uziemienie)był bardzo zaśniedziany nie wiem dlaczego.... jak ktoś nie wie gdzie go znaleść moge dać fotke...... Pozdrawiam wszyskich i dziekuje bardzo za wszystkie rady.................... przyjacielu jak byś miał chwilkę dodał byś fotkę gdzie jest ten przewód czy nawet opis gdzie go szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52059-traci-moc-przy-35-45-ty%C5%9B-obr/#findComment-539643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
