Sintra 2.2 B+LPG cięzko odpala
Gość Maniek1986
dzisiaj dla odmiany wzialem auto ojca aby je przetestowac,
na benzynie odpalil ale zaraz zgasl, na gazie odpalil normalnie
dojechalem do pracy zagrzalem go zgasilem, na gazie odpala za kazdym razem na benzynie w goole
po przelaczeniu z gazu na benzyne raz dziala, a raz w kilka sekund gasnie
edit:
i wracajac z pracy przejechalem ze 2km
zajechalem na myjnie, zgasilem umylem i juz nie moglem zapalic, zepchnac ciezko
to na jedynke i stacyjka go poszarpałem na bok, stanalem i hmm zapalil
Czyzby jednak czujnik walu? Na szarpanego sie dobrze ustawil i odpalil?
edit2:
na bennzynie nie odpala, ledwie zalapuje odrazu gasnie
natomiast na zimnym na gazie odpala i tak zostawiam auto i po jakich 5 minutach gaśnie
Edytowane przez Maniek1986
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-508537
  • Odpowiedzi 126
  • 2 miesiące temu...
Gość Maniek1986
opel sintra 2.2 gaz 2 generacja brc runda 13342342 :P
nie moge dojsc do ladu z tym autema ojca i stoi kolejny dzien.
Na benzynie nie pali za bardzo. Na gazie w ogole przy takiej temp bo chyba reduktor zamarza,
ale hm dzisiaj np odpalilem na paliwie i chodzi i odrazu da sie przerzucic na gaz wiec chyba jednak to
nie zamarzniety reduktor. Dodatkowe wnioski w ogole nie zapala sie check - zarowka sie spalila albo bog wie co.
jednak wnioski dalsze takie, na paliwie w sumie odpala i chodzi dosc ladnie do domentu az ze nie zagrzeje do 40 stopni wtedy gasnie,
a dodatkowo powolutku wciskajac gaz na benzynie dochodzi do 4 tysiecy i dalej sie nie wkreca (tryb awaryjny?) ale jak na luzie odrazu depne gaz na maxa
to zaczyna sie dusic i odrazu gasnie. Jakies kolejne porady poza wepchnieciem do rowu i podpaleniem?
wymienione: przewody, świece, czujnik wału czujnik temperatury, pompa paliwa i filtr paliwa
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-520350
  • 9 miesięcy temu...
Widzę, że temat stary, ale może mi pomożecie. Mam podobny problem z jedną różnicą. Otóż, w mojej sinterce (2.2 pb+lpg) silnik za zimnym ciężko odpala, muszę kilka razy zakręcić. Jak już odpali za 4-5 razem to nie można dodać gazu, bo gaśnie. Zachowuje się jakby był zalany. Ale jak już silnik jest ciepły to odpala bez problemu. Nadmienię, że silnik mogę uruchomić tylko na benzynie (instalacja STAG4).
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558032
Zacznij od sprawdzenia czy są jakieś błędy w sterowniku. Bardzo proste do wykonania nawet dla laika. Opis znajdziesz np tu http://forum.opel24.com/topic/68322-check-engine-przy-120-kmh-i-wiecej/
Powinnaś zmierzyć też ciśnienie na listwie paliwowej.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558043
AGA - zdarza się że w zbiorniku paliwa jest nieszczelny przewód zasilający i wtedy paliwo wraca do zbiornika, na listwie wtryskowej nie ma ciśnienia, i autko nie chce odpalić. Dlatego Kacper pisał o ciśnieniu na listwie, z droższych opcji pompa paliwa pada, bo wtryski by się tak samo zachowywały na ciepłym i zimnym motorku.
Jeszcze jedno - dla wyjaśnienia - zimny pali za 4-5 obrotem wału czy 4-5 próbą odpalenia.
Świece i kable czy były wymienione, centralka Stag ma możliwość odpalenia awaryjnego na gazie - sprawdziłbym też ustawienia u gazownika LPG (czasami błędy od gazu powodują problemy z PB).
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558137
Rafał, niedawno wymieniałam filterek paliwa więc może tam jest nieszczelność, sprawdzę. Ciśnienie na listwie też sprawdzę jak tylko mój mechanior będzie miał czas. Odpala za 4-5 próbą odpalenia. Za 1-3 razem rozrusznik zakręci i już prawie łapie. Świece i kable wymienione, a ustawienia u gazownika były nawet nie dawno sprawdzane, bo wymieniałam listwę LPG i nie było żadnych błędów. Dzięki za wszelkie sugestie, na pewno wszystko sprawdzę.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558140
Aga - to sprawdź ten filtr i daj znać - będziemy myśleć. Powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558148
Na fotce zaznaczyłem zaworek paliwa na listwie.
Podnieś maskę zakręć rozrusznikiem, a następnie odkręć tą czarną nakrętkę i wduś zaworek. Powinno trysnąć paliwo.
( sprawdź gdy silnik będzie zimny i nie chce zaskoczyć )
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/2/#findComment-558155
