Sintra 2.2 B+LPG cięzko odpala
Miałem podobny problem po wymianie pompy podejrzewam ze winna jest pompa. Jak jest na rezerwie trzeba troche pokręcić żeby zapaliła ale wystarczy dolac paliwa do 1/4 wskaznika i pali normalnie. można wyjezdzic cały zbiornik do konca i nie bedzie przerywać czy szarpac ale do odpalania musi byc minimum na 1/4. Na oryginalnej pompce nie bylo problemu.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-561022
  • Odpowiedzi 126
Gość Aga.Wałcz
zetoxxx w sinterce zawsze jest minimum 1/2 baku i benzyny i gazu. Nigdy nie doprowadzam do tego żeby było zbyt mało paliwa. Pompa paliwo podaje i paliwo nie schodzi.
Spinacz i sprawdź sama co z tymi błędami
możesz jaśniej? Chodzi o spinacza. Jestem kobietą i na dokładkę blondynką :rotfl: .
rafalgrzegorz dzięki za na pewno skorzystam. Mam sinterkę 2 i pół roku, ale dopiero w tym roku robi mi takie psikusy. Mówię do męża, że to jego wina bo przez 6 m-cy co weekend dojeżdżał 500 km na szkolenie. To swoje bidulka wycierpiała.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-561024
Wiesz jak nie jesteś pewna , a masz dobrego mechanika to jemu zleć - na spinacz odczytanie błędów jest w tematach ogólnych.
Sinterka jest dość wytrzymałym samochodzikiem więc 500 km to pestka dla niej (autko dla amerykanów przez nich wymyślone).
Ja mniej więcej tyle robiłem w tym roku dojeżdżając do pracy i wcale nie byłem zmęczony po podróży.
Damy radę też i z twoją sinterką ale jest jeden warunek - obsługę musi robić dobry, zaufany mechanik który myśli przy robocie a nie wymieniacz części. Najwięcej sintr zepsuli mechanicy.
Dlatego powstało to forum i tu rozwiązujemy problemy żeby czasami podsunąć pomysł właśnie mechanikom (albo robimy sami).
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-561036
Nawet blondynka da radę
zwierasz piny 5 i 6 tak jak na fotce
włączasz zapłon i liczysz błyśnięcia kontrolki silnika.
Opis kodów masz np tu http://forum.opel24.com/topic/26000-kody-bledow-czyli-wstretna-zolta-kontrolka-silnika/
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-561067
Gość Aga.Wałcz
No i wszystko już jasne. Check już się nie świeci, poluzowana kostka od czujnika wałka. Po sprawdzeniu ponownym 0 błędów. :rotfl: Wczoraj byliśmy z sinterką u porządnego gazownika.Podłączył pod kompa, posprawdzał. Wszystko w porządku, ale kazaliśmy podwyższyć temperaturę przełączania na gaz, teraz 32 stopnie, oraz obroty z 600 na 1200, bo tak było wcześniej i nic się nie działo. I moje kochane auteczko pali od strzała. :jupi: Wszystkim bardzo dziękuję za cenne rady i wszelką pomoc. :beer:
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-561955
  • 1 miesiąc temu...
Witam Sinterkowiczów. Po wymianie pompy paliwa miałem podobnie jak ZETOXX, mianowicie minimum 1/4 paliwa w zbiorniku, żeby autko odpalało za pierwszym razem. Po prawie roku było coraz gorzej i nie pomagało utrzymywanie poziomu paliwa grubo ponad rezerwę. Zasugerowałem się postami o uszczelnieniu lub wymianie wężyka paliwowego w zbiorniku paliwa łączącego pompę z wyjściem ze zbiornika. STRZAŁ w 10-TKĘ !!!
Wnioski: króciec pompy bez złączki tylko choinka, zdejmując przewód ze starej pompy musiałem się namęczyć i lekko podgrzać i po montażu nowej to połączenie nie było szczelne. Paliwo spływało do zbiornika. Po obcięciu ok. 5mm tego wężyka, nasunięciu głębiej na króciec i założeniu cienkiej opaski problem przestał istnieć. Auto dopala za pierwszym razem nawet na rezerwie. Pozdrawiam.
Edytowane przez Samanek
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-567361
Ale uważaj z rezerwą bo wskaźnik jest nie precyzyjny a dodatkowo chłodzenie pompy jest benią.
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-567602
  • 5 miesięcy temu...
Mam pytanko, dotyczące pompy paliwowej. W skrzynce w miejscu przekaźnika pompy mam napięcie od góry, od dołu brak. Sprawdzałem miernikiem przejście jest, nie wiem co może byc tego powodem, czyżby zwarcie w instalacji? Ma ktoś jakiś pomysł?
https://forum.opel24.com/topic/52478-sintra-22-blpg-ci%C4%99zko-odpala/page/4/#findComment-587788
