Nagłe gaśnięcie silnika
Gość andrzej_m55
ja37, ten błąd to mu pewnie wyjdzie że sonda
sądzę że dawno nie wymieniał filtra LPG i pewnie regulacja się kłania no i pewnie filtr powietrza
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-164427
  • Odpowiedzi 49
Gość max-ell
Witam. Mam Corse 99rok 1.0 silnik i mam problem z gaśnięciem silnika na wolnych obrotach,jest to dość kłopotliwe szczególnie przy hamowaniu obroty maleją i auto gaśnie.Na testach mechanik zasugerował awarie sterownika,ale czy wymiana jest obowiązkowa aby wszystko było w normie??? Z tego co się orientuję to taki sterownik wraz z wymianą kosztuje 2,500 do 3 tysięcy.Co może być problemem gaśnięcia auta przy wolnych obrotach???
Wyczyść przepustnicę:)
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-164004
  • 1 miesiąc temu...
Witam ponownie, po zdiagnozowaniu wyszło, że nie ma sprężania w silniku na czwartym cylindrze, a na drugim nie jest to sprężanie prawidłowe. Czy ktoś się orientuje ile mogła by kosztować naprawa usterki i czy w ogóle jest to opłacalne?
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-153428
Myślę, że taniej będzie kupić drugi silnik.
Chyba, że byś sam robił, wtedy najmniejszym kosztem byś wymienił pierścienie(ok 100zł)
wymiana uszczelniaczy na zaworach (1,20/szt.), dotarcie zaworów i planowanie głowicy(50-70zł).
Nowa uszczelka pod głowicę i pokrywę zaworów(ok. 50zł).
To by były wszystkie koszty pieniężne.
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-153425
to chyba wymienie lepiej silnik,bo jak ostatnio wymieniaji mi uszczelke pod głowice,planowanie,filtr oleju i rozrząd,to mnie 600zł skasowali!A moze wiecie kto by miał ladny silnik do asterixa jakos taniej?najlepiej 1.8gsi ale jak byłby 1.6i to też nic się niestanie
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-153137
marcell z GSI klubu ma do sprzedania komplet na swap c20ne, zdaje się za 1000zł.
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-153131
Ciekawe, w jakim stanie, cena wskazuje na lipny.
Ale zawsze można poprosić o pomiar kompresji.
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-153043
  • 1 miesiąc temu...
witam ponownie,pomóżcie!mam silnik 2.0 na wtrysku od omegi A pasowałby do astry f,jak tak to czy dużo jest kombinowania z przełożeniem go?z góry dziękuje!
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-145962
Załatw sobie łapy z astry/vectry/calibry/kadetta 2,0 i wejdzie.
I skrzynie, bo twoja nie podejdzie.
Kompa, wiązkę możesz mieć z omegi.
Aha, jeszcze pompa paliwa, przeguby, półosie, piasty.
I pomyśl nad hamulcami i zawiasem.
Dobrze by było też chłodnicę zmienić, ale moje 2,0 daje radę na chłodnicy z 1,6
https://forum.opel24.com/topic/5253-nag%C5%82e-ga%C5%9Bni%C4%99cie-silnika/page/5/#findComment-145184
