Gość SebastianK Opublikowano 22 Maja 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Maja 2012 Panowie, niestety TTTM. Delphi zaoszczędził na jednym łożysku, więc te sprężarki przy dużym obciążeniu dostają w kość. Im wyższa temperatura i wilgotność, tym obciążenie większe. Na pewno czujecie w mocy silnika z włączoną klimą. Wychodzi na to, że warto unikać włączania klimy na wysokich obrotach i powinno być ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-442532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość eellvviiss Opublikowano 2 Lipca 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2012 u mnie oprócz wycia zauważyłem dosyć duży spadek mocy. Klima po przeglądzie i uzupełnianiu środka. Więc to najprawdopodobniej sprężarka. Co w takiej sytuacji serwis i wymiana sprężarki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-447086 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marek51 Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2012 Ja mam rownież efekty dźwiękowe przy wyższych temperaturach. Po przeszukaniu netu znalazłem wypowiedzi ludzi mających identyczny problem. Przytoczę najlepiej wyjasniające sprawę: "U mnie to samo. Temp. do 24 stopni, klima chodzi cicho. Przy temperaturze 30 stopni i powyżej 2-3 tys. obrotów wyje dosyć mocno. Najbardziej słychać jak silnik schodzi z obrotów. Byłem w serwisie klimy i powiedzieli, że klima jest mocno obciążona i daje bardzo wysokie ciśnienie przy takich temperaturach. Podobno sprężarki Delphi mają tendencje do takiej pracy. Pan w serwisie powiedział, że nie jest to zbyt zdrowe dla sprężarki ale raczej nic się z tym nie da zrobić. Jeśli dobrze chłodzi to jeździć z tym tylko dbać o ilość czynnika, żeby nie było za mało. Ja mam tak, że powyżej 30 stopni sprężarka daje dźwięk jakbym miał turbinę, dodatkowo chodzi wentylator i silnik bardziej wibruje. Dźwięk pojawia się powyżej 2500 obr. Poniżej tej temperatury jest w miarę cicho." Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-452078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 12 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2012 U mnie tez zaczelo sie tak dziac, szczegolnie jak temp silnika podnosila sie powyzej 90 stopni, a nawet dochodzila do 100 stopni. Normalnie niegdy mi sie nie podnosila powyzej 90, zazwyczaj trzymala 88, nawet w upaly w korkach, a ostatnio dochodzila tak wysoko mimo iz oba wentylatory pracowaly na maksa. Rownoczesnie zaczynala wtedy wyc klimatyzacja, tak jak kolega wyzej opisal. Raz sie wkurzylem, zdjalem wentylator ten ze skraplacza, da sie go zdjac bez sciagania zderzaka. I bylem w szoku co zobaczylem za wentylatorem i miedzy chlodnicami! Kupa syfu! Wzialem karchera i dokladnie umylem obie chlodnice pod cisnieniem. Od tamtej pory temperatura juz sie tak wysoko nie podnosi i klima rowniez przestala halasowac:) moze tez sprobujcie tak zrobic. U mnie najwidoczniej byla ta przyczyna, ze przez zapchane chlodnice za bardzo podnosila sie temperatura i dlatego halasowala sprezarka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-452094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2012 Odgrzebię trochę temat. Również mam podobne problemy z klimą, do temp 24 stopni na zewnątrz jest względnie wszystko w porządku, klima pracuje normalnie a powyżej tej temp zaczyna się dziwne chałasowanie przy obrotach 2300 obr/min. Po wyłaczeniu klimy tego dźwięku nie słychać a więc to wina klimatyzacji. Niby wszystko jest w porządku ładnie chłodzi ale nie wiem co z tym zrobić. Samochód jest ostatnie dni na gwarancji któa kończy się 1 września, 25 sierpnia lecę na ostatni przegląd gwarancyjny. Ok miesiąca temu byłem w ASO żeby zobaczyli co się dzieje, podłączyli auto pod komputer i błędów nie było. Stwierdzili tylko spory ubytek czynnika chłodzącego, mimo żę rok temu był przegląd klimatyzacji, wymiana filtrów, odgrzybienie, uzupęłnienie czynnika. PRzy okazji tej wizyty miesiąc temu sprawdzili szczelność ( o dziwo wszystko ze szczelnością jest ok ), sprawdzili sprężarkę, przesmarowali wszystko, uzupełnili czynnik i była cisza przez jakiś tydzień. Potem miałem wyjazd na wakacje czyli zrobione jakieś 1200 km akurat w te upały gdzie temp na zewnątrz przekraczała 30 stopni i ten dziwny dźwięk pojawił się znowu + spadek mocy, ale to chyba normalne przy moim silniku 1.6 115 KM. I problem wrócił na nowo, do 24 stopni cisza, powyżej tak samo jak było. Już nie wiem co mam robić, bo jeszcze kilka dni gwarancji jest, a jak coś rypnie po gwarancji to nieźle mnie to będzie kosztowało. ASO twierdzi że wszystko jest ok Moje auto to Astra J 1.6 115 KM, rocznik 2010, klima manualna, przebieg 20000 km Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-453261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 26 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2012 zapewne wyje tak zawor rozprezny. Takie jego zadanie ze przy wysokich temperaturach ma robic maly przeswit co skutkuje tym ze wyje. To czy bedzie czynnika 100g wiecej czy mniej nie powinno miec znaczenia. Choc teraz w tych nowszych autach sa nieco inne kompresory ( brak zewnetrznego sprzegielka) oraz uklad zawiera juz niewielkie ilosci czynnika ( okolo 400g) wiec ubytek 100g to juz 1/4 calosci. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-453569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 27 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2012 A mozesz poradzic co z tym zrobic, bylem juz w dwoch serwisach i nic, ostatnio rozebrali mi pół konsoli centralnej żeby spisać wersję oprogramowania klimy i wgrać nowe, w innym serwisie nie wiedza co to i nic nie slysza a jak przeszkadza to serwisant powiedział żeby na niższych biegach nie przekraczać 2 tyś obrotów skoro to słychać a na wyższych biegach nie słychać:D paranoja normalnie i ręce opadają... I ewentualnie czy to wycie to coś złego, jakie mogą być tego następstwa i ile może kosztować zrobienie tego poza ASO bo i tak już niedługo po gwarancji a oni i tak tego nie zrobią... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-453725 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Podjedz do jakiegos normalnego serwisu od klim to ci szybciutko powiedza czy cisnienia na przewodach są w normie i czy zawor rozprezny jest okej. W aso to sie nie znaja na takich rzeczach jak klima- ile oni tego tam robia i zazwyczja tylko wymiana parownika bo jest dziura czy ewnetualnie kompresora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-454022 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 29 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2012 A czy takie sprawdzenie nie naruszy gwarancji samochodu? Bo jakby nie patrzeć czeka mnie jeszcze wymiana jednej rzeczy w poniedziałek na gwarancji. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-454025 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2012 Dzięki wesol za radę, odwiedziłem speca który się zajmuje tylko klimatyzacjami i oczywiście na początku teksty typu że nowy samochód, że mi się wydaje itp, dopiero jak wsiadł ze mną do środka to usłyszał ten dźwięk, potem posłuchał pod maską i odesłał do serwisu bo jego zdaniem kończy żywot sprężarka. Pojechałem do ASO ( 4 czy 5 raz w sprawie tego dźwięku ), wymogłem na pracowniku żeby przysłeł mechanika żeby tego posłuchał,, wsiadł posłuchał i rzeczywiście jego zdaniem to też wina sprężarki. Za tydzień mają wymieniać na nową. Dobrze że to się stało w ostatnich dniach gwarancji, bo potem nieźle by mnie to kosztowało.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/52742-wycie-klimy/page/2/#findComment-454125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
