Gość guniak Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 Witam Jaki przychodzi klucz do odkręcania tylnych amorków( torx) i czy przy wymianie amorów coś jeszcze trzeba wymienić.Słyszałem że jakieś śruby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 witam kolego zmieniasz amorki i gumki co so miedzy srobo i u gory podkladki gumowe i to wszystko pozdrowionka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 16 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2007 bo dokładniej mówiąc mam luz na górnym mocowaniu amorka, i teraz nie wiem czy muszę całego wymienić czy tylko jakąś część?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2007 Robiłem to u kumpla Pasuje tuleja metalowo-gumowa z cieniasa po drobnych modyfikacjach, wcale nie trzeba zmieniać amortyzatorów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Hej no to mnie troche pocieszyłeś,po co wywalać kase na amory.Tylko powiedz mi ile z tym miałeś roboty i jakie to modyfikacje robiłeś,ile kosztuja te tuleje i rozumiem że one były od tylnych amorków??? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 To były tuleje z zawiasu, chyba z wahacza. Ja zrobiłem tak. Wyjęty amor i z nim do sklepu, gość dobrał tuleje i już.(tylko wybij ten plastik z ucha, żeby gostek mógł zmierzyć) Zewnętrzną blachę trzeba z nich zdjąć, są za długie o jakieś 2cm, trzeba skrócić, ale pasują idealnie w ucho amora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310464 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 A ja nabilem kawalek weza ogrodowego na ta tuleje i wbilem potem calosc w ta wyrobiona gume amorka. Mozna na wszelkie sposoby aby tylko njie mialo luzow.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-310459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Witam,a amorki na tyle to przykręcać do oporo tak z czuciem ile sie da czy tak lżej zeby bardzo tych gum nie zgniatać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-308779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guniak Opublikowano 27 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Października 2007 Kręć do oporu ,tam jest tuleja metalowa,wiec gumy nie zgnieciesz. Ja miałem w prawej stronie taki luz ,że tuleja sama wypadła.Więc nałożyłem jeszcze jedną tuleję ichyba wszystko gra.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/5418-klucz-do-%C5%9Brub-na-amortyzatorach/#findComment-308705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
