czujnik cisnienia oleju opel astra g 2,0
mam problem. zawsze gdy odpalam asterke swieci mi kontrolka cisnienia oleju, musze troche przegazowac zeby zgasla. a po odpaleniu na wolnych obrotach juz sie nie zaswieca. nie wiem czy jest to wina czujnika, czy tez mam problem z cisnieniem.
i mam jeszcze jedno pytanko. czy ktos wie czy mozna wymontowac "trzymacz";) pompy paliwa w zbiorniku, tzn. wyciagam pompe z obudowa a nie umiem wymontowac tego elementu ktory utrzymuje pompe. chce to wymontowac poniewaz ono nie jest stabilne na 100% i troche sie rusza, i moze dlatego mam problem z pompa palwa. nie wiem. pozdrowionka;p
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/
co do czujnika to moze byc juz zuzyty ale dla pewnosci podjedz do najblizszej stacji diagnostycznej zmierzyc cisnienie a przy okazji wymienic czujnik na nowy bo to niewielki koszt a spisz spokojnie :D
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/#findComment-309851
Ja na Twoim miejscu bym nie jezdzil jesli pali sie kontrolka od oleju nawet jesli po przegazuwie gasnie. Pompa oleju z jakiegos powodu (moze zaworek zwrotny sie zaciął) nie daje juz cisnienia odpowiedniego. Pojedzisz tak jeszcze troche to zatrzesz wal na panewkach i dopiero bedzxiesz mial problem. Jesli ci sie nie chce rozbierac pompy oleju to moze przeplukaj chociaz silnik. Po spuszczeniu oleju zalej 5L ropy odpal silnik i niech pochodzi 10 minut unikajac wysokich obrotow. Po puszczeniu zalej olejem, zrob pare setek kilometrow i znowu zmien olej. Jesli nadal bedzie sie palic kontrolka to tylko pozostala rozbiórka pompy oleju.
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/#findComment-309818
  • 4 tygodnie później...
Tylko takie plukanie silnika ropa a potem 2 razy zmiana oleju to juz duze koszty. mialem taka sama sytuacje. u mnie zacinal sie zaworek zwrotny. rozebralem pompe i okazalo sie ze jest male pekniecie ktore bylo powodem tego ze po zapaleniu silnika kontrolka sie swiecila i gasla dopiero po przygazowaniu. wiec kupilem uzywana pompe na allegro wymienilem i auto jezdzilo jak ta lala. nie polecam tak jezdzic.
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/#findComment-304269
  • 2 lata później...
Gość robospaw80
[shadow=red][/shadow] :idea:
[ Dodano: Czw Sie 26, 2010 12:56 ]
witam mam problem z moją asterką wczoraj poniżej tysiąca obrotów zaczeła się palić kontrolka oleju jak lekko przegazowałem to zgasła i po przejechaniu dziesięciu kilometów pali się na stałe olej jest w silniku bo sprawzdałem i niedawno był wymieniany napiszcie co może być pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/#findComment-52780
zly filtr oleju, wadliwy czujnik cisnienia oleju badz padajaca pompa oleju...
bo jak mowisz oleju masz w normie...
https://forum.opel24.com/topic/5518-czujnik-cisnienia-oleju-opel-astra-g-20/#findComment-52768
