podlaczenie radia opel vivaro
Witam kupiłem opla vivaro z Niemieckiej Poczty chcę podłączyć radio instalacja anteny jest wyjście na głośniki ale niestety nie mogę namierzyć kostki do podłączenia radia . Może ktoś podrzuci gdzie jest wtyczka. Albo trzeba jakieś przejście dokupić i podłączyć sie pod kostkę .
Kris
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/
  • Odpowiedzi 76
Witam.
Masz taką kostkę lub podobną ? Od dołu pierwszy segment to zasilanie drugi głośniki a trzeci wyświetlacz.
Napisz jeszcze z którego roku jest Vivaro bo może masz taką jak niżej.
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/#findComment-455166
Masz na myśli wyjścia na głośniki w drzwiach, czy w miejscu gdzie powinno być radio.
Jak one wyglądają - może zrób fotkę ( pytam oczywiście o miejsce gdzie powinno być radio)
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/#findComment-455186
Wyjscie na głośniki jest w drzwiach i przed przednią szybą w sumie 4 ale niestety nic nie widać w miejscu gdzie powinno byc radio no oczywiście jest kabel antenowy z wtyczką. Przebiega rownież wiązka przewodow. Mysle że instalacje są standartowe nieazaleznie czy ktoś zamowi z radiem czy bez wiec może trzeba sie gdzies wpiąć
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/#findComment-455189
To faktycznie golas. :zalamany:
Trzeba pewnie zerknąć w schematy jak to wygląda. Lub dopytać w servisie Opla o brakujące kable.
(w dziale Vivaro odszukaj kol. wojtekcichy i zapytaj go - ma sporą wiedzę na temat tych Vanów)
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/#findComment-455196
jak kolega Kacper pisal wyzsza kostka ze zdjecia,tyle ze w standardzie w pierwszej od gory sa 2 podlaczone piny od termometra lub opcjonalnie wiazka do wyswietlacza.kolory w kostce zasilajacej sa standardowe wiec ewentualnie szukaj zoltego,czerwonego i czarnego, w zaleznosci od radia moze byc jeszcze zasilanie anteny.radio jest na wspolnym bezpieczniku z zapalniczka (acc)
https://forum.opel24.com/topic/55649-podlaczenie-radia-opel-vivaro/#findComment-455221
