Szarpanie silnika na kazdym biegu przy obrotach 2200-2500
Szukam pomocy Vectra zaczela mi szarpac na kazdym biegu przy obrotach 2200-2500, ostatnio wyskoczylem do Niemiec i podobrym wstawieniu i rozgrzaniu przestala szarpac myslalem ze ja przedmuchalo i bedzie wszystko Ok ale niestety po paro godzinnym postoju ostudzeniu problem powrocil, sprawdzany byl EGR i niby tez nie jest zapchany. Pomocy!!!
https://forum.opel24.com/topic/55846-szarpanie-silnika-na-kazdym-biegu-przy-obrotach-2200-2500/
Nie musi być zapchany, wystarczy że zapieczony jest elektromagnes który tez trzeba czyścić.
https://forum.opel24.com/topic/55846-szarpanie-silnika-na-kazdym-biegu-przy-obrotach-2200-2500/#findComment-456406
u mnie skonczylo sie wymiana egru pomimo ze nie byl zapchany oraz zmiana stylu jazdy...
https://forum.opel24.com/topic/55846-szarpanie-silnika-na-kazdym-biegu-przy-obrotach-2200-2500/#findComment-456412
ale dlaczego jak dobrze dostal po garach bylo wszystko ok a po paru godzinach jak ostyk znow to samo?
https://forum.opel24.com/topic/55846-szarpanie-silnika-na-kazdym-biegu-przy-obrotach-2200-2500/#findComment-456505
a nie wiem moze cos z elektronika kabelkologia?
https://forum.opel24.com/topic/55846-szarpanie-silnika-na-kazdym-biegu-przy-obrotach-2200-2500/#findComment-456523
