Gość ed25 Opublikowano 2 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2012 (edytowane) Witam panowie Mam u siebie instalację gazową tartarini III generacji dopóki było ciepło to silnik jakoś pracował. Teraz kiedy jest chłodniej dopóki nie przełączy się za LPG na benzynie strasznie muli i szarpie. Będę zmieniał instalację na sekwencję, ale chcę zrobić pożądek z benzyną. Jeżdżąc przez kilka dni tylko na benzynie problem z szarpaniem ustał więc na pewno sonda działa jak powinna. Moje pytanko czy znacie jakiś szybki sposób na reset ECU (na Bosch Motronic) w 2.2 benz. z 1997r. Kiedyś pomagało odpięcie klemy na jakiś czas, mam też dostęp do Op-com-a. Podzielcie się Waszym doświdczeniami. Pozdrawiam. Edek z Radomia Edytowane 2 Października 2012 przez ed25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 3 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2012 Raczej to nie problem z ECU, Bardziej skupiłbym się na takich drobiazgach jak świece, kable, krokowiec, przepustnica. Mając dostęp do opcoma powinieneś z niego skorzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ed25 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 (edytowane) Nie ma problemu z szarpaniem na gazie, kłopotu z biegiem jałowym tez nie ma tak jak pisłaem wczesniej po dłuższym uzytkowaniu tylko na benzynie wszystko wraca do normy. Mój problem to nie świce, kable itd. tylko zła emulacja sondy przez instalację gazową przez co rozjeżdża się mapa paliwa. Op-com nie jest mój a zanim będę musiał z niego skorzystac chcialbym poznać Wasze doświadczenia z resetem kompa, mam Sinterkę od 2,5 m-ca i bardzo mało czasu dla niego, nie mam czasu niestety na eksperymenty więc jeszcze raz bardzo proszę o info może teraz bardziej dokładnie: Jak skutecznie zresetować komputer benzynowy w 2.2 benz. z 1997r.? Edytowane 4 Października 2012 przez ed25 zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Nie za bardzo rozumiem co chcesz w tym komputerze zresetować. Błędy zapisane usuniesz podpinając pod techa lub opcoma. Czasami zdarza się że po odpięciu aku niektóre błędy też się skasują. Chyba ze chcesz usunąć całą zawartość i wgrać nową, tylko zapewne nie znajdziesz nigdzie softu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458331 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ed25 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 (edytowane) Reset komputera polega na wykasowaniu bieżącej mapy wtrysku i nie ma nic wspólnego z kasowaniem błędów silnika. Po wykasowaniu mozna wgrać (jak się ma czym) nową mapę lub też w procesie adaptacji sterownika silnika (praca silnika tylko na benzynie w różnych warunkach) stworzyć nową mapę. Aby zresetować kompa w starszych modelach wtrysku benzyny wystarczyło kiedyś zdjęcie na jakiś czas klem, nowsze samochody wymagają wgrywania oryginalnych lub jak ktoś chce podrasowanych map do sterownika. Z tego co wiem op-com nie ma takiej opcji. Proszę o podpowiedź kogoś to to juz przerabiał w Sintrze. Pozdrawiam Edytowane 4 Października 2012 przez ed25 zbędny cytat Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Nie mam gazu więc takich problemów nie miałem. Sądziłem że mapy wtrysku wpisuje się do sterownika gazu, a z ECU można tylko odczytać/usunąć błędy lub dodać immo po zmianie czy przyuczyć nowe elementy współpracujące silnikiem. Ale chętnie dowiem się czegoś nowego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kry84 Opublikowano 4 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2012 Witam Panowie. Mam ten sam problem z Sintra jak jest zimny do te same problemy i do tego jeszcze strzały jak by za duża mieszanka paliwa... jesli chodzi o wykasowanie mapy wtrysków miałem to robione w styczniu i do pewnego czasu było dobrze ale objawy znowu powróciły... też zaczynałem od wymiany swiec przewodów czyszczenia przepustmicy i nic nie pomaga...sam jestem ciekaw jak to zostanie rozwiązane. czekam na wasze doświadczenie i pomoc. Pozdrawiam Krystian Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ed25 Opublikowano 5 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2012 (edytowane) Krystian w jaki sposób miałeś zrobiony reset mapy? Edytowane 5 Października 2012 przez ed25 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kry84 Opublikowano 6 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2012 Powiem tak. przekazałem samochód do mechanika który z wysłał komputer od sintry do kogos do warszawy koszt o ile dobrze pamietam 250zł z przesyłką. I tak po tym wyskasowaniu i wgraniu nowego oprogamowania jesli mozna tak to nazwac jezdziłem jakieś 300kilometrów na benzynie aby sie dobrze wszystko ustawiło jak powinno... i jak pisałem wczesniej przez jakis czas było dobrze ale mam znowu taki sam problem wiec chyba to nie jest dobrym rozwiąznim... dlatego sam czekam na jakieś pomocne informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 7 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2012 Witam. Koledzy może problem nie leży po stronie elektroniki tylko nieświeżego paliwa albo przygrzanych wtrysków. W moim wypadku dolanie świeżego paliwa i jazda na samej benzynie (przez 100-150km) załatwia sprawę. Przy dużej różnicy temperatury zewnętrznej dość łatwo można w baku znaleźć H2O, a jakość benzyny jest też dyskusyjny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/56219-reset-komputera-ecu-22-benzyna-1997r/#findComment-458889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
